随着居住面积的不断增大,许多家庭在不同的房间内安装有多个分机,但是常常会因为其中的一个分机未挂好使电话无法打入。笔者制作的语音提醒器能在电话未挂好时自动发出“电话未挂好,请检查各分机”的声音,及时提醒用户检查分机。 工作原理:整流器D对电话线上不确定的电压进行极性转换,DW是双向触发管,当两端电压超过21V时雪崩导通,低于21V时截止。当不使用电话机时电话线上约有50V左右的直流电压,使DW导通,光电耦合器PIT621内的发光二极管工作,光敏三极管导通A点为低电平。B电经过两级反相后变成低电平LED发光二极管不发光再经两级反相后C点为低电平,最后再反相成高电平,语音电路不工作。当有电话摘机时,电话线上电压降为6~8V,DW截至A点为高电平B点也为高电平,LED发光提示有一个电话分机已经摘机,C点为高电平并通过电阻R4对C1进行充电延时,约15分钟后电压上升至非门F5的翻转门限,F6翻转输出低电平加至语音电路的电平触发端使语音电路工作,发出语音提示,提醒用户检查分机是否没有挂好。 这里的语音电路采用ISD系列的20秒录音模块,体积仅为42.5x23.5x1Omm,使用时仅需外接驻极体话筒、扬声器、按键和电源无需调试,它内部采用模拟/多电平存储技术,音质好很好并且内部使用闪速存储器,录入的信息不怕掉电,静态电流仅为1uA,工作电流为26mA。录音模块 使用前需要预录语音,录音时按下录音键,录入"电话未挂好,请检查各分机"的声音,然后将话筒、录音键拆除,将电平触发端引出。电平触发端的控制特性是当该脚处于低电平时放出预录的语音,处于高电平对停止放音。本电路需要五个非门电路就能正常工作,CD4069集成电 路具有六个非门,COMS型门电路的输入端不能悬空,否则会降低门电路的速度,甚至损坏门电路,所以多余的一个非门与其中一个并联使用。
共1条
家庭实用电子:电话没挂好语音提醒器
只看楼主 1楼
共1条
