电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 图文详解提高电子制作能力秘笺
图文详解提高电子制作能力秘笺
2011-01-21 10:42:05     打赏
要想尽快提高电子制作水平和能力,掌握一些独门秘笺非常有用。下面我们就向大家介绍一些电子爱好者通过长期实践总结出来的非常有用的经验和技巧。
让螺丝刀挂住小螺钉
在用螺丝刀装卸机壳或电路板角落里的小螺丝钉时,人手无法直接送取螺丝钉至安装位置,只能借助镊子来实现,但中途脱失掉入元器件空隙或摆放位置不正的现象时有发生。如果准备一块小磁铁,每次装卸小螺丝钉时,按照图1(a),将螺丝刀头部在小磁铁上轻划几下,螺丝刀就会被立即磁化,便可像图1(b)所示的那样吸挂住铁制小螺丝钉进行装卸了,这比使用镊子还要方便。如果手头没有小磁铁,在普通扬声器的磁钢上碰几下同样也能够磁化螺丝刀。
让普通镊子自动闭夹
用普通镊子夹持元器件引脚、小螺丝帽等时不能松手,否则被夹持物便会掉落。剪一段长度为1.5cm左右、内径比镊子尾部外围稍小一些的软塑料管,把它紧套在镊子尾部,如图2所示,在夹住元器件引脚(如焊接时帮助散热)等时,只要将塑料管朝镊子前端推紧,引脚便被紧固在镊子之中;而把塑料管往后一推,引脚便与镊子脱离。这种能够自动闭夹的镊子,可以腾出拿镊子的手,便于干别的事。而平时塑料管推在镊子的尾部时,丝毫无碍于镊子的常规使用。
巧裁敷铜板
电子爱好者在裁取敷铜板(或有机玻璃板等)时,大可不必用手钢锯裁取,用一把钢板尺和一个刻刀就能搞定。具体方法如图3所示,用钢板尺在敷铜板上定位、用刻刀的刀尖反复拉划裁取线,拉出比较深的一道沟槽;然后,在敷铜板的另一面正对着刚拉的沟槽拉出一道同样的沟槽;最后,两手分别紧握沟槽线两边的敷铜板,朝外用力掰敷铜板,即轻松地沿沟槽将敷铜板一分为二。
巧用小钻头开大孔
有时需要在印制电路板或机壳上开出比电钻钻头大许多的安装孔,怎么办?可先按照图4(a)所示,在欲开孔位置用铅笔画出开孔形状;然后,按照图4(b)所示,用电钻(或手摇钻)沿画线内侧钻一连串小孔,并按照图4(c)所示,用刀子把小孔与小孔之间的相连部分刻断;最后,按照图4(d)所示,用小钢锉锉平凸出部分,使开口与画线刚好重叠,大孔即告开成。在钻孔时注意,电钻的钻头应尽可能选最粗的钻头。如果要在金属板上开大孔,同样可用手电钻钻出大孔内侧的小孔,然后用凿子凿下小孔与小孔之间的相连部分,最后用小钢锉锉修即可。
巧测漆包线直径
电子爱好者常常要用粗细合适的漆包线来绕制线圈和变压器等电感元件。而漆包线的规格很多,粗的有铅笔芯那样粗,细的则比头发丝还要细呢!假如要利用手头已有的漆包线,但又不知道它的直径是多少,该怎么办呢?这里就向读者介绍一种简便实用的测算方法。
首先,按照图5所示,取一段待测漆包线,将它均匀紧密地平绕在铅笔杆(或其他圆杆)上,绕的长度可根据线径的粗细而定。一般细漆包线可取10mm~20mm,粗漆包线可取20mm以上。当漆包线绕到指定的长度时,就数一数一共绕了多少圈,然后用公式“绕制长度÷圈数=线径(mm)”计算,就能得出漆包线的直径是多少。例如某一直径的漆包线,在20mm的长度内共绕了39圈,那么这种漆包线的直径就是:20÷39≈0.51mm。
