电路如图所示。水管在一个电场或一个磁场的作用下,就能够除去垢物。这个电子除垢器使用的是电场,电场通过小金属片加到水管上。图中NE555作为一个多谐振荡器,当W的触点位于中心位置时,它的频率为700Hz.因为需要一个很强的电场,多谐振荡器的输出由变压器B2升压到近300Vpp.电容C5耦合NE555第③脚输出的信号加到B2的初级。B2次级两端串接1MΩ的高阻,安装输出金属片时.必须保证人体不接触它。 得到电场的金属片通过两根导线接在电路的输出端,金属片用绝缘胶带固定在水管上,每片金属片必须盖住水管表面的1/3。并确保金属片之间水管无短路。金属片长度一般在l0~20cm之间即可。电路的调整是用数字万用表的电压挡测量电路的输出端,调整W使得电压读数最大即可。用水时接通开关k,不用时关闭k。具体的效果在试验中比较一下即可。作者:李宗友![]() |
共1条
设计一个简易电子除垢器
只看楼主 1楼
共1条
