| 笔者曾经修理过几块电容鼓包(爆浆)的电脑主板.在更换电容时.远不像在普通单面印刷板上换二脚元件那么轻松和容易.第一感觉是电脑板上坏电容的拆卸比较困难和麻烦.曾用吸锡器和吸锡烙铁反复处理焊点都不行.不但取不下来电容.反而因为锡不容易熔化而变得更加不好拆。不知大家是否也有同感。我想这主要是因为原电容的引线与主板线孔的配合较紧.难以拉出.加之多层主板散发热量快。使焊锡不容易全部完全熔化等原因,更加重了这种困难。第二.在安装新电容时。因线孔较小,也不容易对准,电容引线几乎无法再穿过这个孔。如果只把电容焊在主板表面上.一方面不好焊又不太可靠.同时也容易损坏主板或焊盘。究竟如何才能更好地解决以上问题.我通过几次修理摸索.取得了一点经验。不一定是最佳方法.仅在这里与大家一起探讨。 1.拆坏电容方法 最好使用30w以上的电烙铁(尖头型)。先在电路板背面电容引脚焊盘处加一点松香熔化开并覆盖住焊点焊盘,再将上好锡(一定要带锡.这样传热快)的烙铁头紧压在焊点上连续加热并保持不动.同时另一只手(以电容外壳底部为支点)稍用力向电容引脚反方向(或空档)扳电容,待焊点及孔内焊锡完全熔化后电容的引脚就能完全拉出.再换另一焊点重复以上过程就可较顺利地取下坏电容. 2.安装新电容方法 因原电容穿线孔较小.新电容引线几乎无法再进入这线孔中.所以就只有另外寻找较细的导线穿入焊接.这样作会相对容易些。我采用的是一种1/8w电阻的引脚。它的直径合适且可焊性较好。最好这样来操作:用手拿着电阻体部分.将电阻一只脚对准焊点用烙铁加热.从电脑主板背面穿入原电容线孔中.调整好伸出部分长度后重新焊牢.贴板剪断.再换另一只脚穿焊,剪断。最后在主板正面两个引脚上焊上新电容(分清正负极)就可以了。这样的优点在于:穿线容易,操作简单不烫手,不会损坏焊盘.电容再拆装容易。 以上操作应细心.不可野蛮,一个点的连续焊接时间不可太长.否则易损坏主板.造成更大损失。网上有人曾建议先在报废的电脑主板上进行试验.待掌握方法和技巧后再进行实战.我非常赞同这种方法。 |
共1条
维修电脑主板鼓包电容的方法
只看楼主 1楼
共1条
| OK1126B-S开发板下函数构建及步进电机驱动控制被打赏¥25元 | |
| 【S32K3XX】LPI2C 参数配置说明被打赏¥20元 | |
| OK1126B-S开发板的脚本编程及应用设计被打赏¥27元 | |
| 5v升压8.4v两节锂电池充电芯片,针对同步和异步的IC测试被打赏¥35元 | |
| 【S32K3XX】S32DS LPI2C 配置失败问题解决被打赏¥22元 | |
| 【S32K3XX】FLASH 的 DID 保护机制被打赏¥19元 | |
| OK1126B-S开发板串口通信及其使用被打赏¥18元 | |
| 【S32K3XX】多核 CORE ID 获取被打赏¥18元 | |
| OK1126B-S开发板的GPIO资源及其使用被打赏¥20元 | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】三分钟快速上手驱动屏幕(Arduino IDE环境)被打赏¥23元 | |
