电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 焊剂又称助焊剂
焊剂又称助焊剂
2011-02-21 16:43:25     打赏
焊剂又称助焊剂
焊剂又称助焊剂,无机焊剂对金属有强腐蚀作用,电子元器件的焊接中不允许使用。
有机焊剂(例如盐酸二乙胶)活性次之,也有轻度腐蚀性。
应用最广泛的是松香助焊剂。将松香熔于酒精(1:3)形成"松香水",焊接时在焊点处蘸以少量松香水,就可以达到良好的助焊效果。
用量过多或多次焊接,形成黑膜时,松香已失去助焊作用,需清理干净后再行焊接。对于用松香焊剂难于焊接的金属元器件,可以添加4%左右的盐酸二乙胶或三乙醇胶(6%)。
至于市场上销售的各种助焊剂,一定要了解其成分和对元器件的腐蚀作用后,再行使用。切勿盲目使用,以致日后造成对元器件的腐蚀,其后患无穷。
新烙铁使用前,应用细砂纸将烙铁头打光亮,通电烧热,蘸上松香后用烙铁头刃面接触焊锡丝,使烙铁头上均匀地镀上一层锡。这样做,可以便于焊接和防止烙铁头表面氧化。旧的烙铁头如严重氧化而发黑,可用钢挫挫去表层氧化物,使其露出金属光泽后,重新镀锡,才能使用。
标题:焊接技术
内容:
二、焊前处理
  焊接前,应对元件引脚或电路板的焊接部位进行焊前处理(见图3一11)。
  (一)清除焊接部位的氧化层
  1.可用断锯条制成小刀。刮去金属引线表面的氧化层,使引脚露出金属光泽。
  2.印刷电路板可用细纱纸将铜箔打光后,涂上一层松香酒精溶液。
  (二)元件镀锡
  在刮净的引线上镀锡。可将引线蘸一下松香酒精溶液后,将带锡的热烙铁头压在引线上,并转动引线。即可使引线均匀地镀上一层很薄的锡层。导线焊接前,应将绝缘外皮剥去,再经过上面两项处理,才能正式焊接。若是多股金属丝的导线,打光后应先拧在一起,然后再镀锡。
  三、焊接技术
  做好焊前处理之后,就可正式进行焊接。
  (一)焊接方法(参看图3一12)。“
  1.右手持电烙铁。左手用尖嘴钳或镊子夹持元件或导线。焊接前,电烙铁要充分预热。烙铁头刃面上要吃锡,即带上一定量焊锡。
  2.将烙铁头刃面紧贴在焊点处。电烙铁与水平面大约成60℃角。以便于熔化的锡从烙铁头上流到焊点上。烙铁头在焊点处停留的时间控制在2~3秒钟。
  3.抬开烙铁头。左手仍持元件不动。待焊点处的锡冷却凝固后,才可松开左手。
  4.用镊子转动引线,确认不松动,然后可用偏口钳剪去多余的引线。
  (二)焊接质量
  焊接时,要保证每个焊点焊接牢固、接触良好。要保证焊接质量。好的焊点如(A)所示应是锡点光亮,圆滑而无毛刺,锡量适中。锡和被焊物融合牢固。不应有虚焊和假焊。
虚焊是焊点处只有少量锡焊住,造成接触不良,时通时断。假焊是指表面上好像焊住了,但实际上并没有焊上,有时用手一拔,引线就可以从焊点中拔出。这两种情况将给电子制作的调试和检修带来极大的困难。只有经过大量的、认真的焊接实践,才能避免这两种情况。
  焊接电路板时,一定要控制好时胡间太长,电路板将被烧焦,或造成铜箔脱落。从电路板上拆卸元件时,可将电烙铁头贴在焊点上,待焊点上的锡熔化后,将元件拔出。
