本文介绍的农用电线漏电报警器,可在未使用前判断电线是否完好以提供简单有效的检查方法。 电路见附图。B是电流互感器,为普通2W~3W小功率电源变压器。原双12V去掉中心抽头,取24V作初级,原220V端作次级。当有漏电电流流过初级时,次级线圈感应产生一交流电压,经桥式整流作检测信号,当整流输出电压足够大时(经实验电线有3mA左右漏电时),将触发单向可控硅导通,BG1、BG2组成的反馈式振荡器推动扬声器发出“嘟”声,提示电线漏电,当漏电电流较大时,5W灯泡将点亮,警示漏电严重。(编者:若能接一继电器,在报警的同时.继电器常闭触点释放.断开使用中的电源.将会更安全)。 附图中,5w灯泡不能少,它除警示严重漏电外,还起保护报警器的作用。制作时,所有元件可装在一小塑料盒中,灯泡、接线柱和电池开关装在面板上,两线插头只接一根线,另一头空着。 使用方法将电线一端外露的金属线头(二根或三根)扭在一起,并接在接线柱上,整捆线放进浅水塘里,有能放进线的大金属盆也可,另一头要悬空,绝缘放置。台上开关K,两线插头有线端对准是火线的插孔插人,这时若不报警,说明电线是好的.若报警,说明有漏电处。接着,先拔下进火线的插头,关掉开关K,使报警声停止,然后将接在接线柱上被扭在一起的线头分开,单根逐一将线头插入,以确定是哪根线漏电。查出某线漏电后,将漏电电线对半分成两捆,捆问相汇处处理干燥,前一捆放入水中,后一捆放在绝缘物上,重复上述检查。这样“一分为二”逐段检查下去,就可以查出具体漏电处。 检查时,除线头外,被检电线应完全浸泡在水中。使用金属盆时,地面要有一定的湿度使之接地良好。使用时切记.换线检查前,一定要拔下进火线插头,确保自身完全。 |
共1条
安全第一,制作电线漏电报警器
只看楼主 1楼
共1条
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
