| 本田发表了双足行走机器人“ASIMO”的新一代技术 写于: 星期二 21 十二月 @ 04:06:30 |
本田发表了双足行走机器人“ASIMO”的新一代技术 ================报道1=============== 时速3km!本田ASIMO也会跑了
以时速3km行走
通过利用上半身弯曲及扭曲的新姿态控制理论,以及新开发的高速响应硬件,以可与慢跑媲美的动作,实现了3km的时速。步行速度也从原来时速1.6km提高到了2.5km。
与人同步动作
另外,通过头部的视觉传感器及新追加的手腕力觉传感器等,可检测人的动作、接拿物品,以及按照对方的动作节奏握手。可以做出将脚迈向手部被推拉的方向等与人动作同步的动作。
================报道2=============== 其中,实现了采用与人同样的自然姿势、速度3km/h的奔跑。由于奔跑时脚部提起,会产生使身体旋转的力,因此在脚部即将离开地面之前与脚部刚刚着地之际,脚部与地面之间的压力降低,容易出现打滑和旋转。为了防止这种情况,本田开发了新的控制理论,即在下一代ASIMO的腰部增加旋转轴,使其上半身可以扭动,这样在防止打滑的同时,还实现了平稳的奔跑,且步行速度从原来的1.6km/h提高到2.5km/h。
图1:下一代“ASIMO”。跑步中的视频请点击这里(Windows Media Player、
自律连续移动到目的地的技术,实现了只要ASIMO记住地图信息与目的地,即使途中遇到障碍物等也可以通过自行判断选择其他线路,最后到达目的地的功能。如果地面带有记号等印记,可以通过地面传感器探测到印记,边走边对照地图信息修正线路误差,不停步地移动到目的地。地面传感器通过近红外线照相机与激光扫描地面,探测地面凹凸及有无障碍物。 上一代ASIMO的传感器只有安装在头部的立体相机,功能是从图像信息中检测出移动物体,识别自己与移动物体之间的距离与方向,ASIMO利用这一功能用相机追随人的动作,实现追着人移动的动作。而新一代ASIMO除立体相机之外,还新增了上述地面传感器及前部1个、背后5个的超声波传感器,用于检测周围障碍物。 与人互动做连贯动作的技术是指通过头部的立体相机、手腕新增加的力度传感器等来检测人的动作,完成接收物品、与对方握手、朝着对方牵引的方向迈步等与人互动的动作。过去要想与ASIMO握手,需要人主动配合ASIMO的动作才能完成。 此外,下一代ASIMO的主要规格如下: 1. 跑步速度3km/h(跳跃时间为0.05秒) 2. 一般步行速度从原来的1.6km/h提高到2.5km/h 3. 身高130cm(原来为120cm) 4. 体重54kg(原来为52kg) 5. 驱动时间1小时(原来为30分) 6. 可自由活动的关节数量34个(原来为26个):增加的关节有腰旋转关节、手腕弯曲关节、大拇指关节(过去所有的指头用一个电机驱动,现在大拇指使用独立的驱动电机)、头关节(可以左右歪头)。(记者:鹤原 吉郎) ================报道2=============== 新一代ASIMO跑步时能躲开障碍物 在探测障碍物的传感器方面,除了以前位于头部的立体相机之外,还在腰部新装了超声波传感器与红外线传感器。“将多个传感器的信息综合之后,可以根据行走模式灵活探测障碍物”(本田)。 另外前面装有1个、背部装有5个超声波传感器,背后的5个可以覆盖180°,之所以在背后安装传感器是因为“命令它向后走时有时会发生碰撞”(本田)。 具有可以探测前进方向凹凸的红外线传感器,以扫描方式向左右扫射近红外线,通过反向光来判断是否有障碍物。纵向探测角度为45°,探测前方距离达190cm。(记者:小川 计介)
图1:新一代“ASIMO”的探测范围(俯视)。蓝色部分为超声波传感器、虚线内为立体相机。
共1条
只看楼主 1楼
关键词: 本田 发表 双足 行走 机器人 ASIMO 新一代
共1条
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
