电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » kingrobot MCU DIY进程帖
共10条 1/1 1 跳转至页
2011-11-27 22:12:38     打赏
原件早已购得,板子还在路上,等待中。。。。。。。。。。。。
关键词: kingrobot     进程
2011-11-29 22:39:08     打赏
在淘宝购的元件,数码管极性发错了,电阻大小也不一样,后面的焊接工作还有不少工作要做
2011-11-30 22:29:00     打赏
今天终于收到板子了,中午花了一个多小时时间焊接完成,晒完成照片
2011-11-30 22:31:36     打赏
电源用了一个老手机电源,有USB口,输出5V 200mA,正好用来做开发了
2011-11-30 23:03:07     打赏
看到论坛上有关于烧蜂鸣器和LED2上电即有反应的问题,分析电路,应该是电源经RP1、led2、R1、Q1回到地。实测Q1(9014)的基极电源为0.7V,、R1压降为2.3V左右,则流经LED2的电流为0.5mA,有可能使LED点亮。
                              I
2011-11-30 23:27:25     打赏
至于上电烧蜂鸣器,最大的可能是流经LED2的电流与P1.0输出的电流叠加到9014,使9014 C极的电流超过蜂鸣器的电流容限,导致蜂鸣器被烧毁
2011-12-01 23:04:11     打赏
为什么我的板上DIS1的20脚对地短路?板上未放MCU,数码管,且已分别断开U9的21脚至J14的20脚、J14的20脚至DIS1的20脚之间的连线,不知大家的板上是什么情况
2011-12-02 13:49:37     打赏
终于找到原因了:
晚上贴图
2011-12-02 18:37:48     打赏
下午没时间,现在将照片晒出来,圆圈处为板上短路处,用刀割开即可。
2011-12-02 18:48:26     打赏
我用的是共阳数码管,对电路用了一些小修改,从P2口跳八根线分别连到数码管的6、9、8、12脚,刚开始一直无法正常显示,只有几个数位可以点亮,但亮度很低,后发现P20信号对地短路,按上图修改后,数码管可以全部正常显示了,亮度也提高了。
共10条 1/1 1 跳转至页
