电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 下载出现问题
共5条 1/1 1 跳转至页
下载出现问题
2011-11-30 17:12:38     打赏
下载时出现如下问题:
Chinese:正在尝试与 MCU/单片机 握手连接 ...
Chinese:连接失败,请尝试以下操作:
 1.在单片机停电状态下,点下载按钮,再给单片机上电
 2.停止下载,重新选择 RS-232 串口, 接好电缆
 3.可能需要先将 P1.0/P1.1 短接到地
 4.可能外部时钟未接
 5.因 PLCC、PQFP 转换座引线过长而引起时钟不振荡,请
   调整参数
 6.可能要升级电脑端的 STC-ISP.exe 软件
 7.若仍然不成功,可能 MCU/单片机内无 ISP 系统引导码,
   或需退回升级,或 MCU 已损坏
 8.若使用 USB 转 RS-232 串口线下载,可能会遇到不兼容
   的问题,可以让我们帮助购买兼容的 USB 转 RS-232
   串口线
 仍在连接中, 请给 MCU 上电...
Operation stopped. / 操作被停止.
希望各位能帮忙解决一下,同时也给有同样问题的同学帮助,谢谢
按照“嘉乐电子”的描述已排除串口及串口线的问题,MAX232的各引脚电平也都基本在范围内2引脚电平为+8v,6引脚为-6v
关键词: 下载     出现     问题
2011-11-30 21:47:13     打赏
是公头
2011-11-30 22:23:52     打赏
1/已通电,从MAX232引脚可以测得相应电压值;
2/晶振应该起震了,因为我买来的单片机上面卖家有个流水灯的测试程序,并且发光二级管也有了相应动作;
3/复位也短接了,摁下后可是单片机复位,现象:发光二极管全部熄灭;
4单片机从前三条已说明工作正常
2011-11-30 22:36:54     打赏
根据“嘉乐电子”对串口电路部分检测的描述,串口线没有接入电路板时将RX\TX短接,通过串口助手,可以收到发出的数据;
但当把串口线接到电路板,将对应的P3.1/P3.0短接,通过串口助手,收不到发出的数据;
所以我怀疑问题出在MAX232芯片,上电后MAX232的2引脚电平为+8v,6引脚为-6v,不知属于正常不?MAX232-datasheet上也只是给了个范围,所以还得向大家讨教一下,谢谢!
  rx/tx对应关系是正确的
2011-12-01 11:54:27     打赏
问题已解决,PCB上DB9引脚顺序与实物不匹配,解决办法将DB插头从背面一侧焊接,问题得到解决。
我买到的是公DB插头,所以有相同问题的同学可以借鉴
共5条 1/1 1 跳转至页
