共1条
FoxICE For ARM仿真器FO-210E功能特点
FoxICE form ARM仿真器FO-210E技术特色
高速程序代码下载速度
代码调试下载速度最高可达1MBytes/S以上。
JTAG频率可调
JTAG时钟可调范围:2.441KHz - 20MHz ,以满足不同调试对象的要求 。
• 支持ARM(ARM7,ARM9,ARM9E,Cortex-M3 )系列内核及Intel XScale
( PXA210 / PXA250 / PXA255 / PXA26x / PXA27x / PXA290 / PXA295 / PXA300 / PXA300 / PXA800E / PXA800F / PXA901)等系列内核。
• 百兆以太网、USB双接口 使用更方便。
• 多台同时编程功能
FoxConsole控制台可控制多达16台FoxICE仿真器同时进行Nand/Nor Flash编程。
• Flash编程速度达150kByte/s以上。
• 独创的新概念 - 开放式Flash编程接口(OFPI)。
• 多文件编程
可同时将多个文件烧入一个芯片,例如:可一次完成WINCE的eboot,操作系统,文件系统的烧写。
• Flash编程支持序列号功能。
• FoxICE For ARM仿真器采用200MHz的处理器,控制与调试主机的通讯及仿真调试。以支持调试过程中的高速下载上传; 调试处理的逻辑下移到200MHz的处理器执行,既减轻了调试主机的负担,也使得调试仿真的速度不受主机任务负荷轻重的影响;实时响应、快速处理目标板的调试事件。
• 硬件逻辑完成底层调试命令与JTAG之间的并串转换,充分利用JTAG的带宽,避免浪费FoxICE For ARM仿真器主控处理器的处理能力。
• 超低、超宽电压的处理器调试
支持5V类处理器的调试。目标范围为:0.65 ~ 5.5V , 这是目前为止支持电压最宽的ARM仿真器 。
人性化的设计
• 仿真器自动搜索功能
用户在不能确定仿真器IP地址的情况下,通过控制台程序FoxConsole ,即可自动搜索网络上的FoxICE仿真器。支持对仿真器IP地址等通讯参数的修改, 不需要专用的IP设置工具 。
• 便捷的ARM内核选择
提供两种方式选择ARM内核,用户可直接指定ARM内核类型,也可通过选择品牌和型号来指定处理器的芯片内核。
• 支持通过USB接口供电。
• 调试器和控制台均可选择通过USB、以太网口连接仿真器,切换方便快捷,性能稳定可靠。
更大的扩展升级空间
• 可扩展可升级的软硬件设计。 FoxICE For ARM仿真器预留了主控处理器50%的处理能力及数倍于目前的固件程序存储空间。为将来的FoxICE For ARM仿真器的升级,新功能的扩展,新的ARM处理器的支持,预留了充足的硬件资源。
• 在线Firmware 升级,支持最新ARM内核。
其他特性
多调试目标支持。
• 支持对CP15寄存器、Embedded-ICE寄存器的访问。
• 支持使用Cache、MMU的应用程序的调试。
• 支持semihosting功能。
• 支持的调试器
ARM公司的AXD调试器 (windows 版本 )
ARM公司的ADW调试器
ARM公司的RealView调试器
其他符合RDI1.5.1标准的调试器 • 支持的集成开发环境:
支持ARM ADS
支持ARM RVDS
免费赠送Eclipse for ARM V 3.2.1集成开发环境
Green Hills公司的Multi
Kill公司的uVision
IAR公司的Embedded Workbench
关键词: FoxICE 仿真器 FO-210E 功能 特点
共1条
