电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » wangku001wei的进程贴10 —— 关于AT24C02求助
共3条 1/1 1 跳转至页
2011-12-20 02:23:45     打赏
// 为什么读出来的数据为 0xFF呢?!
// 但是用proterl IICdebug 可以看到我是有写进去数据的啊!
#include <reg51.h>        //  包含51单片机寄存器定义的头文件
#include <intrins.h>      //包含_nop_()函数定义的头文件
#define OP_READ  0xAF  // 器件地址以及读取操作,0xa1即为1010 0001B
#define OP_WRITE  0xAE  // 器件地址以及写入操作,0xa1即为1010 0000B
sbit SDA = P1^2;
sbit SCL = P1^1;
sbit AT24C02_WP = P1^0;  //写保护输入端,用于硬件数据保护。当其为低电平时,可以正常读写;为高电平时,写保护,读操作不受影响。
函数功能:延时1ms
(3j+2)*i=(3×33+2)×10=1010(微秒),可以认为是1毫秒
void delay1ms()
   unsigned char i,j;
  for(i=0;i<10;i++)
   for(j=0;j<33;j++)
 /12M 4条NOP
函数功能:延时若干毫秒
入口参数:n
 void delaynms(unsigned char n)
   unsigned char i;
 for(i=0;i<n;i++)
    delay1ms();
函数功能:开始数据传送
void start()
// 开始位
 SDA = 1;    //SDA初始化为高电平“1”
   SCL = 1;    //开始数据传送时,要求SCL为高电平“1”
 _nop_();    //等待一个机器周期
 _nop_();    //等待一个机器周期
 _nop_();    //等待一个机器周期
 _nop_();    //等待一个机器周期
 SDA = 0;    //SDA的下降沿被认为是开始信号
 _nop_();    //等待一个机器周期
 _nop_();    //等待一个机器周期
 _nop_();    //等待一个机器周期
 _nop_();    //等待一个机器周期
 SCL = 0;    //SCL为低电平时,SDA上数据才允许变化(即允许以后的数据传递)
函数功能:结束数据传送
void stop()
// 停止位
 SDA = 0;     //SDA初始化为低电平“0” _n
 SCL = 1;     //结束数据传送时,要求SCL为高电平“1”
 _nop_();     //等待一个机器周期
 _nop_();     //等待一个机器周期
 _nop_();     //等待一个机器周期
 _nop_();     //等待一个机器周期
 SDA = 1;    //SDA的上升沿被认为是结束信号
 _nop_();     //等待一个机器周期
 _nop_();     //等待一个机器周期
 _nop_();     //等待一个机器周期
 _nop_();     //等待一个机器周期
// SDA=0;       //这句话要么??
 SCL=0;
//  SDA = 0;     //SDA初始化为低电平“0”
//  _nop_();     //等待一个机器周期
//  SCL = 1;     //结束数据传送时,要求SCL为高电平“1”
//  SDA = 1;    //SDA的上升沿被认为是结束信号
//发送应答信号
void mack(void)
 SDA = 0;
 SCL = 1;
 _nop_();     //等待一个机器周期
 _nop_();     //等待一个机器周期
 _nop_();     //等待一个机器周期
 _nop_();     //等待一个机器周期
 SCL = 0;
 SDA = 1;
//发送非应答信号
void n_mack(void)
 SDA = 1;
 SCL = 1;
 _nop_();     //等待一个机器周期
 _nop_();     //等待一个机器周期
 _nop_();     //等待一个机器周期
 _nop_();     //等待一个机器周期
 SCL = 0;
 SDA = 1;
//应答位检查子程序
bit cack(void)
 bit ack_bit;               //储存应答位
 SDA = 1;
 _nop_();        //等待一个机器周期
 _nop_();        //等待一个机器周期
 SCL = 1;
 _nop_();     //等待一个机器周期
 _nop_();     //等待一个机器周期
 _nop_();        //等待一个机器周期
 _nop_();        //等待一个机器周期
 ack_bit = SDA; //接受设备(AT24Cxx)向SDA送低电平,表示已经接收到一个字节
                //若送高电平,表示没有接收到,传送异常
 _nop_();        //等待一个机器周期
 _nop_();        //等待一个机器周期
 return  ack_bit;   // 返回AT24Cxx应答位
函数功能:从AT24Cxx读取数据
出口参数:x
unsigned char ReadData()
// 从AT24Cxx移入数据到MCU
 unsigned char i;
 unsigned char x;   //储存从AT24Cxx中读出的数据
 x = 0;
 for(i = 0; i < 8; i++)
  SDA = 1;
  SCL = 1;                //SCL置为高电平
  x<<=1;                  //将x中的各二进位向左移一位
  x|=(unsigned char)SDA;  //将SDA上的数据通过按位“或“运算存入x中
  SCL = 0;                //在SCL的下降沿读出数据
 return(x);                //将读取的数据返回
函数功能:向AT24Cxx的当前地址写入数据
入口参数:y (储存待写入的数据)
//在调用此数据写入函数前需首先调用开始函数start(),所以SCL=0
void WriteCurrent(unsigned char y)
 unsigned char i;       //储存应答位
 for(i = 0; i < 8; i++)  // 循环移入8个位
     SDA = (bit)(y&0x80);   //通过按位“与”运算将最高位数据送到S
                          //因为传送时高位在前,低位在后
  _nop_();            //等待一个机器周期
  _nop_();            //等待一个机器周期
     SCL = 1;            //在SCL的上升沿将数据写入AT24Cxx
     _nop_();            //等待一个机器周期
    _nop_();             //等待一个机器周期
  _nop_();            //等待一个机器周期
  _nop_();            //等待一个机器周期
    SCL = 0;            //将SCL重新置为低电平,以在SCL线形成传送数据所需的8个脉冲
  y <<= 1;           //将y中的各二进位向左移一位
函数功能:向AT24Cxx中的指定地址写入数据
入口参数:add (储存指定的地址);dat(储存待写入的数据)
void WriteSet(unsigned char add, unsigned char dat)
// 在指定地址addr处写入数据WriteCurrent
 bit ack;
 start();               //开始数据传递
 WriteCurrent(OP_WRITE);  //选择要操作的AT24Cxx芯片,并告知要对其写入数据
 ack = cack();
 WriteCurrent(add);       //写入指定地址
 ack = cack();
 WriteCurrent(dat);       //向当前地址(上面指定的地址)写入数据
 ack = cack();
 stop();                //停止数据传递
 delaynms(4);        //1个字节的写入周期为1ms, 最好延时1ms以上
函数功能:向AT24Cxx中的指定地址连续写入n个字节数据
入口参数:WriteMulBye
出口参数:addAT24CXX的地址,y单片机保存的数据起始地址
void WriteMulBye(unsigned char add, unsigned char *y, unsigned num)
 bit ack;
 unsigned char i;
 start();               //开始数据传递
 ack = cack();
 ack = cack();
 for(i = 0; i<num; i++)
  WriteCurrent(*y);
  ack = cack();
  y++;
 stop();                //停止数据传递
 delaynms(4);
函数功能:从AT24Cxx中的当前地址读取数据
出口参数:x (储存读出的数据)
unsigned char ReadCurrent()
 bit ack;
 unsigned char x;
 start();               //开始数据传递
 WriteCurrent(OP_READ);   //选择要操作的AT24Cxx芯片,并告知要读其数据
 ack = cack();
 x=ReadData();         //将读取的数据存入x
 n_mack();
 stop();                //停止数据传递
 return x;              //返回读取的数据
函数功能:从AT24Cxx中的指定地址读取数据
入口参数:set_addr
出口参数:x
unsigned char ReadSet(unsigned char set_addr)
// 在指定地址读取
 bit ack;
 start();                      //开始数据传递
 ack = cack();
 WriteCurrent(set_addr);       //写入指定地址
 ack = cack();
 return(ReadCurrent());        //从指定地址读出数据并返回
函数功能:从AT24Cxx中的指定地址读取n个数据
入口参数:
出口参数:
void RendNByte(unsigned char set_addr, unsigned char *y, unsigned num)
 bit ack;
 unsigned char i;
 start();                      //开始数据传递
 ack = cack();
 ack = cack();
 WriteCurrent(OP_READ);       //写入指定地址
 ack = cack();
 for(i=0; i<num-1; i++)
  *y = ReadData();         //将读取的数据存入x
  mack();
  y++;
 n_mack();
 stop();                  //停止数据传递
函数功能:主函数
main(void)
 unsigned char array[8] = {0xFE, 0xFD, 0xFB, 0xF7, 0xEF, 0xDF, 0xBF, 0x7F};
 P1 = 0xFF;
    SDA = 1;           // SDA=1,SCL=1,使主从设备处于空闲状态
 SCL = 1;
 AT24C02_WP = 0;
   WriteSet(0x36,0xDE);   //在指定地址“0x36”中写入
// WriteMulBye(0x10, array, 8);
 P2=ReadSet(0x36);      //从指定地址“0x36中读取数据并送P1口显  0xBF;
 while(1);
关键词: wangku001wei     进程     关于     AT24C0
2011-12-20 19:54:37     打赏
你的能跑通么?
我只是注释没改过来
我从网上找了三个代码 在proteus上都跑通了 偏偏下到板子上就不行 怎么回事呢?!
2011-12-20 20:10:13     打赏
顺便说一下  stop函数我改了
void stop()
// 停止位
 _nop_();     //等待一个机器周期
 _nop_();     //等待一个机器周期
 _nop_();     //等待一个机器周期
 _nop_();     //等待一个机器周期
 _nop_();     //等待一个机器周期
 _nop_();     //等待一个机器周期
 _nop_();     //等待一个机器周期
 _nop_();     //等待一个机器周期
共3条 1/1 1 跳转至页
