Samsung推出的16/32 位RISC 处理器S3C44B0X 为手持设备和一般类型应用提供 了高性价比和高性能的微控制器解决方案。为了降低成本,S3C44B0X 提供了丰富的内置部 件,包括:8KB cache,内部SRAM,LCD 控制器,带自动握手的2 通道UART,4 通道DMA, 系统管理器(片选逻辑,FP/EDO/SDRAM 控制器),代用PWM 功能的5 通道定制器,I/O 端口,RTC,8 通道10 位ADC,IIC-BUS 接口,IIS-BUS 接口,同步SIO 接口和PLL 倍频 器。 S3C44B0X 采用了ARM7TDMI 内核,0.25um 工艺的CMOS 标准宏单元和存储编译器。 它的低功耗精简和出色的全静态设计特别适用于对成本和功耗敏感的应用。同样S3C44B0X 还采用了一种新的总线结构,即SAMBAII(三星ARM CPU 嵌入式微处理器总线结构)。 S3C44B0X的杰出特性是它的CPU核,是由ARM公司设计的16/32 位ARM7TDMI RISC 处理器(66MHZ)。ARM7TDMI 体系结构的特点是它集成了Thumb 代码压缩器,片上的ICE 断点调试支持,和一个32 位的硬件乘法器。 S3C44B0X 通过提供全面的、通用的片上外设,大大减少了系统电路中除处理器以外的 元器件配置,从而最小化系统的成本。本章将对下面所列的各种片上功能进行介绍。 2.5V ARM7TDMI 内核,带有8K高速缓存器(SAMBA II总线体系结构,主频 高至66MHz); 外部存储器控制器(FP/EDO/SDRAM控制,片选逻辑); LCD控制器(最大支持256色STN,LCD具有专用DMA); 2通道通用DMA、2通道外设DMA并具有外部请求引脚; 2通道UART 带有握手协议(支持IrDA1.0, 具有16-byte FIFO)/1通道SIO; 1通道多主IIC-BUS控制器; 1通道IIS-BUS控制器; 5个PWM定时器和1通道内部定时器; 看门狗定时器; 71个通用I/O口/8通道外部中断源; 功耗控制:具有普通,慢速,空闲和停止模式; 8通道10位ADC; 具有日历功能的RTC; 具有PLL的片上时钟发生器。
详细数据表www.datasheet5.com/product_1887021.html
希望可以帮助到大家 HOHO~
共1条
学习ARM用到的芯片s3c44b0x
关键词: 学习 用到 芯片 s3c44b0x
共1条
