电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 设计工具 » 【新品速递】LTC2756 - 串行 18 位 SoftSpanTM IOUT
【新品速递】LTC2756 - 串行 18 位 SoftSpanTM IOUT DAC
2012-04-06 13:22:02     打赏
LTC2756 是一款 18 位乘法串行输入、电流输出数模转换器。在未做任何调节的情况下,LTC2756A 在整个温度范围内提供了完整的 18 位性能 (±1LSB INL 和 DNL 最大值)。所有的性能等级均保证了 18 位单调性。这款 SoftSpan DAC 采用 3V 至 5V 单工作电源,并提供了 6 种可通过三线式 SPI 串行接口来设置的输出范围 (高达 ±10V),也可通过引脚搭接以在一种输出范围内运作。
关键词: 新品速递     LTC2756     串行     SoftSpanT
2012-04-06 13:32:58     打赏
特点
  • 最大 18 位 INL 误差:在整个温度范围内为 ±1LSB
  • 可通过编程或引脚搭接提供 6 种输出范围:0V 至 5V、0V 至 10V、-2.5V 至 7.5V、±2.5V、±5V、±10V
  • 在整个温度范围内可保证单调
  • 干扰脉冲:0.4nV•s (3V),2nV•s (5V)
  • 18 位稳定时间:2.1μs
  • 2.7V 至 5.5V 单电源操作
  • 对于所有代码基准电流保持恒定
  • 电压控制型偏移和增益修整
  • 具所有寄存器回读功能的串行接口
  • 清至 0V 和上电复位至 0V (这与输出范围无关)
  • 28 引脚 SSOP 封装
典型应用
描述 LTC®2756 是一款 18 位乘法串行输入、电流输出数模转换器。在未做任何调节的情况下,LTC2756A 在整个温度范围内提供了完整的 18 位性能 (±1LSB INL 和 DNL 最大值)。所有的性能等级均保证了 18 位单调性。这款 SoftSpanTM DAC 采用 3V 至 5V 单工作电源,并提供了 6 种可通过三线式 SPI 串行接口来设置的输出范围 (高达 ±10V),也可通过引脚搭接以在一种输出范围内运作。 可读取任何片内寄存器的内容 (包括 DAC 输出范围设定值),以在仅仅一个指令周期之内完成验证;而且,假如您变更了寄存器内容,则变更过的寄存器将在下一个指令周期中被自动回读。 另外,该器件还提供了压控偏移和增益调节功能;而且,上电复位电路和 CLR 引脚均把 DAC 输出复位至 0V,而这与输出范围无关。
应用
  • 仪表
  • 医疗设备
  • 自动测试设备
  • 过程控制和工业自动化
