电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » F2MC-16LX 系列常见问题 写入器
2012-04-13 14:32:47     打赏
关于PC编程器的规格。
  • 回答:
    PC串行编程器使用UART异步通讯。因此,注意从波特率的角度看,可使用的原始振荡频率有限制。如需详细信息,请参阅PC编程器规格。
我想通过PC的USB I/F 使用USB和RS-232C之间的转换板来执行串行写入。
  • 回答:
    在简化评估的基础上,我们确认,通过使用I-0 DATA-制造商 USB串行转换适配器(USB-RSAQ2 Ver1.11)和PC串行编程器,运行正常。(评估PC: FMV 6450TX2 Pentium 450 MHz)
当PC编程器V01L07使用时,完全运行功能出现写入错误。
  • 回答:
    为了减少消除(Erase)时间,完全运行功能在下载后进行空白检查操作和以下操作:
    • 空白:消除(Erase)不执行,数据写入。
    • 无空白:消除(Erase)执行,数据写入。
    当闪存单片机中安全功能打开,即使数据已经写入,在空白检查中仍判断空白。数据可能没有执行ERASE就被写入。所以,当安全功能处于“开启”状态,避免使用完全运行功能。
关于完全运行的规格。
  • 回答:
    当完全运行被执行时,空白检查首先被执行。之后,当空白状态被发现,不执行ERASE 就进行写入。当空白状态没有被发现,在执行ERASE 后进行写入。
我计划自己制作一个编程器。有什么数据可以提供吗?
  • 回答:
    可以提供串行写入模式启动时,如何扩张写入控制程序到RAM的数据以及如何执行RAM的数据。但是,客户应该开发要在RAM上执行的写入控制程序。
从PC编程器(V01L05)发送的写入数据和单片机接收的数据被确认了吗?
  • 回答:
    在单片机内部运行写入操作时,当指令发出后检查信号栓时,写入数据和实际写入的数据会进行比较。接收的数据和从PC发送的数据不会用总和(SUM)等进行比较。因此,当在数据发送时,由于外部噪音而出现数据混淆时,混淆的数据被写入。数据写入RAM 512字节单元,用于缓冲。通讯错误检查根据各版本进行管理。
造成No. 011通讯错误的原因是什么?
  • 回答:
    在确认单片机对下载、消除、空白检查、程序(每 512 B), 读取(每 512 B),复制(每 512 B)的响应之后,单片机返回非预期的数据,会导致该错误出现。当没有反应给出时(FFh),就会出现超时错误(No.001)。
转自:http://www.fujitsu.com/cn/fss/mcu/faq/16lx_writer.html
关键词: F2MC-16LX     系列     常见问题     写入     数据
