- 回答:
看门狗重启不会导致振荡停止,因此没有要求稳定等待。
在软件重启时看门狗定时器会怎么样?(针对: MB91101)
- 回答:
看门狗定时器的规定值也在软件重启时设置。因此,有必要再确定一下WTCR。
为什么看门狗重启时间有最大、最小值?
- 回答:
为清除看门狗的重启因子,系统不是清除看门狗计数器本身,而是清除计算计数器溢位的1位计数器。因此,最大、最小值存在。对软件来说,有必要在最短间隔下清除看门狗。
有规定RST输入("L"时期)至少要五个时钟(5CLK).。当使用PLL时使用同样的条件会有什么问题吗?(针对:MB91101)
- 回答:
与使用PLL一样。
在取消开机重启后,NMI信号没有被定义,程序是不是会失控?
- 回答:
NMI为15的中断级别,在重启之后马上被贴状,直到ILM(初始值为15)被确定,因此不会误作为其它中断。但是,NMI引脚处打开状态可能会导致故障,所以要执行上拉处理。
有规定应该进行开机重启。否则的话,要考虑什么问题呢?
- 回答:
请注意,如果没有进行开机重启(假设重启时间和振荡稳定等待时间一样长),一些寄存器不会被初始化。
