电子产品世界 » 论坛首页 » 休闲专区 » 我爱工作 » 初级认证综合知识参考样题及答案
初级认证综合知识参考样题及答案
2012-05-11 14:18:36     打赏
为了让考生对认证考试试题获得一定认识,我们从近几年认证考试综合知识考卷中选择了部分试题编写制成参考样题,每题均附有答案。参考样题与认证考试试卷的结构形式、测试内容、题目排序、题量、难度等均没有对应关系。 (一)基本元器件 【是非题】 1.    (    )电阻上的电压与电流无相位差,电容上的电压超前于电流90°. [答案] ╳ 2.    (    )在电路中,电容器对交流信号是短路的,电感器对交流信号是开路的。 [答案] ╳ 3.    (    )可以直接购置到100PF、1100PF的电容器。 [答案] ╳ 4.    (    )标称为223的贴片电阻,其电阻值为22KΩ。 [答案] √ 5.    (    )钽电解电容器的性能要优于普通电解电容器,但其价格更高,体积更大。 [答案] ╳ 6.    (    )普通晶体二极管的正向伏安特性可作低压稳压管使用。 [答案] √ 7.    (    )场效应管和双极型晶体管均属电压控制器件。 [答案] ╳ 8.    (    )在普通晶体二极管的线性区域,其交流信号压降要比直流压降小得多 [答案] √ 【选择题】 9.    (    )在色环(带)标识的电阻体中,黑色代表数字:                      A、0                                                 B、1                   C、2                                                 D、4 [答案] A (二)基本电路与电路基本定律 【是非题】 10.(    )叠加定理既适用于线性电路,也适用于非线性电路。 [答案] ╳ 【选择题】 11.(    )已知RC电路如图5-1,要使Vo的波形仍近似为输入的方波波形则应满足: A.   RC >>τ B.   RC<< τ C.    RC = τ D.   RC =2τ  [答案] B (三)模拟电子电路 【是非题】 12.(    )负反馈会使放大器的增益降低,但能提高放大器的上限截止频率fH和下限截止频率fL。 [答案] ╳ 【选择题】 13.(    )为了提高放大器的带载能力,并降低此放大器对前级电路的影响,应采用的反馈方式是:                      A、电压串联负反馈                          B、电压并联负反馈                      C、电流串联负反馈                          D、电流并联负反馈 [答案] A 14.(    )在基本共e共c放大电路(放大管型号相同)中,下列哪种说法是正确的? A、       二者的输出输入电压均同相 B、       二者均有电压、电流放大倍数 C、        二者的输入阻抗均较高,输出阻抗均较低 D、       共e放大器的频率特性要比共c放大器差,频带较窄 [答案] D 15.(    )长度均为几十米的两平行导线与双绞线相比,其通频带宽度及数据传输速率为: E、        二者相差无几,通带均较宽,速率均较高 F、        二者相差无几,通带均较窄,速率均较低 G、       前者通带宽、速率高 H、       前者通带窄、速率低 [答案] D 16.(    )在OTL、OCL、BTL低频功率放大器中,单电源供电的放大器为:           A、OTL、OCL           B、OCL、BTL           C、OCL           D、OTL、BTL [答案] D 【简答题】 17.已知由运放组成的电路如图5.2,请回答:       ①两个运放各起什么作用?     ②在RC值较大时,对应Vi画出V0波形图;     ③在RC值较小时,对应Vi画出V0波形图。 [参考答案] ①左侧运起过零比较作用,将输入正弦波转换成方波输出,右侧运起积分器作用; ②、③的V0波形图如图5.3: 18.已知电路如图5.4,请回答: ① 这是什么电路? ② 画出开关K打开时输出电压VO的波形,标出其幅值。 ③ 画出开关K合上后输出电压VO的波形。 [参考答案] ①这是2倍压整流滤波电路; ② K打开时为整流电路,其波形如图所示,幅值约为20伏; ③ K合上后(C2接入)为电容滤波电路,其波形近似如图5.5所示: 【简答题】 19.已知共发射放大电路和如图5.6所示,请回答: ①对应Vi画出VO之波形; ② Rb1增大,放大器会产生什么失真? ③ Ce若开路(断开)输出VO的幅度如何变化? ④ Ce若开路(断开),会使放大器的频带宽度发生怎样变化?   [参考答案] ①如图5.7; ②会产生截止失真; ③会使VO幅值变小; ④会使频带加宽; 20. 已知RC正弦波振荡电路如图5.8示,请回答: ①右侧运放起什么作用? ②图中存在什么反馈?各起什么作用? ③画出输出VO的波形,标出输出信号的频率值(可用公式表示)。       [参考答案] ①右侧运放起隔离缓冲作用,以减弱输出端负载对振荡电路的影响。 ②在RC串并联电路上存在正反馈,使正弦波振荡成为可能,在R1、R2电阻上存在电压串联负反馈,以满足正弦波振荡的振幅平衡条件。 ③图5.9为正弦波信号,其频率值按下式计算: (四)数字电路 【是非题】 21.(    )在实际应用中,多输入端或非门中没有用到的输入端口最好接高电平,以免干扰信号窜入电路。 [答案] ╳ 22.(    )十进制数256,转换成十六进制数后为100H。 [答案]√ 23.(    )共阴极七段数码管显示数字0的十六进制代码为7FH。 [答案] ╳ 【选择题】 24.(    )与非门、或非门的封门端电平(输出端状态仅由此端决定,与其它输入端状态无关)为: A、均为低电平0               B、均为高电平1 C、与非门为1,或非门为0      D、与非门为0,或非门为1 [答案] D 25.(    )下列数制的数据中,其最小值的数为: A、(101001)2                    B:(52)10 C:(101001)BCD                   D、(231)16 [答案] C 【选择题】 26.(    )已知与门电路如图5.10,下列哪种答案是正确的? A、    R值较小时,不管是TTL与门还是COMS与门,发光管均亮 B、    R值较小时,用TTL与门时发光管亮,用COMS与门时,发光管不亮 C、    R值较大时,不管是TTL与门还是CMOS与门,发光管均不亮 D、    R值较大时,用TTL与门,发光管亮,用COMS与门,发光管不亮 [答案] D 27.(    )已知电路如图5.11,输出L与输入A、B 的逻辑关系为:           A、L=A∙B           B、L=A∙B           C、L=A+B           D、L=A+B [答案] B 【简答题】 28.已知电路如图5.12。由A、B两输入信号分别控制四个发光管发光,请回答: ①列出四个发光管的发光与A、B之真值表; ②列出四个输出L1、L2、L3、L4与输入A、B之逻辑关系式; ③画出方框中二-4译码器的逻辑电路图。                 [参考答案] ①真值表 A   B   L1   L2  L3   L4 0   0   1    0    0    0 0   1   0    1    0    0 1   0   0    0    1    0 1   1   0    0    0    1   ②逻辑关系式 L1= A•B L2= A•B L3= A•B L4= A•B ③二-4译码电路见图5.13。 29.已知电路如图5.14所示,输入为PWM脉冲,RC为两节低通滤波电路,请回答: ① 晶体三极管起什么作用? ② V0是什么样的信号,其值为多少? [参考答案] ①起脉冲放大作用,也可称为电平转换作用。 ②为直流信号,其值接近30V(略小于30V)。 30. 一个功能性逻辑电路的设计,通常需经过几个步骤? [参考答案] 通常经过如下几个步骤: ①功能分析 ②列真值表 ③写逻辑表达式 ④逻辑化简或变换 ⑤画逻辑电路   (五)PC基本知识 【是非题】 31.(    )对20Hz ~ 10kHz音频信号作A/D转换时,A/D转换芯片的转换时间(采样时间)至少应小于50μs。 [答案] √ 32.(    )能为计算机硬件电路直接识别的语言是计算机的高级语言。 [答案] ╳ 33.(    )计算机中指令周期一定大于机器周期,机器周期一定大于时钟周期 [答案]√   【选择题】 34.(    )下列论述哪一项是错误的:      A、RS-232是同步传输数据的      B、RS-232编码协议是传输距离短的主要原因      C、RS-422、RS-485的电路原理与RS-232基本相同      D、RS-232广泛用于计算机接口 [答案]A 35.(    )奇偶校验所能发现数据中的错码位数为:     A、1位       B、2位       C、3位       D、4位 [答案] A 36.(    )微机系统中,存取速度最快的部件是:     A、硬盘       B、软盘       C、外设       D、主存储器 [答案] D 37. 写出下列英文缩写(在计算机技术文献中): ①静态读写存储器; ②现场可编程门阵列; ③精简指令计算机; ④通用异步传输接口; ⑤片上系统,也称嵌入式系统,即在一块芯片上实现了一个更为复杂的系统。 [参考答案] ① SRAM ② FPGA ③ RISC ④ UART接口 ⑤ SOC 38. 根据下列意思,写出相应的在计算机文献中的名称: ①在计算机中,能为汇编语言提供必要的信息,但不产生任何指令代码(目标程序)的指令,如ORG、END等; ②以0、1代码编写能为硬件电路接受的计算机语言; ③用高级语言或汇编语言所编写的计算机程序; ④指令的地址段指出的不是操作数的地址,而是操作数本身的一种寻址方式。 [参考答案] ①伪指令 ②机器语言 ③源程序 ④立即寻址 (六)仪器及使用方法 【是非题】 39.(   )测量某一电路上的电压时,希望电压表的输入阻抗尽可能小一点。 [答案] ╳ 40.(    )可以用三用表对音频信号的电压大小进行测量 [答案] ╳ 41.(    )3位数字电压表10V档的最大显示值为19.99 [答案]√ 【选择题】 42.(    )下列论述哪一项是正确的:               A、模拟示波器只能观察模拟信号               B、数字示波器也能观察模拟信号               C、数字示波器只能观察数字信号            D、模拟示波器比数字示波器更便宜 [答案] B 43.(    )用示波器测量晶体振荡电路时,造成振荡器停振,可能的原因为:           A、晶体振荡电路的输出电阻过低           B、示波器的频带宽度不够           C、示波器的高频等效阻抗偏低           D、示波器的高频等效阻抗偏高  [答案] C (七)设计题及综合分析题 44. 设计一温度采集、存储、显示及回控的闭路系统,已知被测温度范围为―30°C~70°C,测量精度(分辨力)为0.2 °C,请回答: ①画出系统的电路组成框图; ②指明A/D、D/A的主要选用指标; ③若每10秒存储一个采样值,则存储10个小时所需的存储器的容量是多少? [参考答案] ①系统的电路组成框图如图5.15(供参考):      ② A/D选用指标:       a、10位A/D:∵0.2/(70-(-30))=0.2/100=1/500       b、∵温度变化比较缓慢,故对A/D转换时间无特殊要求。      D/A选用指标: a、与A/D配合、选用10位D/A        b、转换速率无要求。 ③ 10位×10时×60分×60秒÷10秒÷8位 =4.5KB 45. 设计一线性直流稳压电源(即串联调整稳压电源),要求输入电压为+12V,200mA,请回答: ①画出此稳压电源的电路组成框图; ②画出框图中主要点信号的波形图,并标出其大致幅值; ③画出此稳压电源的电路图(分主元件或集成元件电路即可)。 [参考答案] ①电路框图如图5.16所示: ②如图中所示。 ③电路如图5.17:   46. 已知某温度控制系统如图5.18,Rt为负温度系数电阻,M为制冷压缩机,J为继电器,请回答: ①电源接通后,电路如何能保证VT管导通,使压缩机M工作制冷?(请注意电容C1、C2的作用)。 ②温度下降至一定值后,电路如何使VT管截止,压缩机停止工作? ③电位器PR向上或向下调节起什么作用? [参考答案] ①  由于C1的容量比C2的容量大得多,故B点电位迅速升至高电平,而C点电平则保持低电平时间稍长,故基本RS触发器输出端D点为高电平,保证开机后VT导通,继电器吸合,压缩机工作而制冷; ②  压缩工作后,温度下降,热敏电阻Rt阻值升高,使A点电位下降,B点电位下降,C点电位升高,如此使D点电位变低,VT管截止,继电器释放,压缩机停止工作; ③ 电位器的调节可改变比较器的比较电平,达到控制制冷设备的低温值。
欢迎登陆电子设计工程师认证网:www.chinaedp.org.cn
关键词: 初级     认证     综合     知识     参考     样题     答案     电压     电
