电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 【应用技术】电压表、安培计、欧姆计和库仑计的基本功能
2012-05-20 19:46:18     打赏
电压表功能
静电计的输入电阻非常高,其典型值可达100TΩ(1014Ω),而且输入偏置电流小于3fA(3x10-15 A)。这种性能决定了其能够以非常小的电路负载来测量电压 。
由于具有高输入电阻和低偏置电流,静电计电压表对被测电路的影响极小。结果静电计常被用来测量一般多用表无法检测的电压值,例如静电计可以测量一个500pF电容器上的电压,而不会使该电容器明显地放电。它还能够测量压电晶体和高阻抗pH计电极上的电位。
安培计功能
做为安培计,静电计能够测量仅由理论极限值或仪器的输入偏置电流所限制的微弱电流,而且其输入端压降比普通的数字多用表要低的多。
基于极低的输入偏置电流和输入端压降,静电计能够检测低至1fA(10-15A)的电流。由于具有极高的灵敏度,故可用于测量光电倍增管和电离室输出的电流,以及诸如半导体、质谱仪和其它设备中的微弱电流。
欧姆计功能
静 电计可以用恒流法或恒压法测量电阻。使用恒流法时,静电计的高输入电阻和低偏置电流使它可以测量高达200GΩ的电阻。使用恒压法时,静电计向未知电阻施 加恒定的电压,测量电流,然后计算出电阻值。这种方法的好处在于可以在已知电压下测量未知电阻器。使用这种方法静电计,可以测量高达10PΩ(1016Ω)的电阻 。
库仑计功能
电流积分和电荷测量是只有静电计才具有的功能,在数字多用表中找不到这样的功能。静电计中的库仑计可以检测低至10fC(10-14C)的电荷,相当于一个有源积分器电路,因而具有极低(通常低于100μV)的输入端压降。
关键词: 应用技术     电压表     安培计     欧姆计     库仑计     基本     功
