电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 【应用技术】源-测量单元(SMU)的定义
2012-05-20 19:47:37     打赏
顾名思义,源-测量单元(SMU)同时具有测量和源两种功能。在测量仪器上附加电流和电压源功能,为各种低电平测量应用提供了额外的灵活性。例如:很高的 电阻值可以通过在其两端施加电压,测量流过的电流值而获得。增加了源功能的SMU显然较使用几台独立的仪器更方便,更适于应用在检测产生I-V特性曲线的 半导体芯片或其它器件的测试方面。
典型的SMU可提供以下四种功能
* 电压测量
* 电流测量
* 电压源
* 电流源
这些功能可以单独使用亦可按下列方式组合使用
* 做为电压源的同时测量电流,或
* 做为电流源的同时测量电压
SMU的许多特性类似于静电计,因此它适用于低电平测量。其输入电阻非常高(典型值为100TΩ或更高),做高源内阻电压测量时减小了电路的负载误差。极小电流测量灵敏度类似于皮安表,有的低于10fA。
源-测量单元的另一个重要特点是其扫描功能。无论电压还是电流均可以特定的增量在指定的量程内进行扫描,同时测量每一阶梯的电流或电压值。SMU内置的源-延迟-测量循环可以使测量速度最优化,以保证当电流需要足够的建立时间和测量的完整性。
回到顶部
关键词: 应用技术     测量     单元     定义     电流
