简介
本教程旨在考察标定运算放大器的增益和带宽的常用方法。需要指出的是,本讨论适用于
电压反馈(VFB)型运算放大器——电流反馈(CFB)型运算放大器将在以后的教程(MT-034)中
讨论。
开环增益
与理想的运算放大器不同,实际的运算放大器增益是有限的。开环直流增益(通常表示为
AVOL
)指放大器在反馈环路未闭合时的增益,因而有了“开环”之称。对于精密运算放大器,
该增益可能非常高,为160 dB(1亿)或以上。从直流到主导极点转折频率,该增益表现平坦。
此后,增益以6 dB/8倍频程(20 dB/10倍频程)下降。(8倍频程指频率增加一倍,10倍频程指
频率增加十倍。)如果运算放大器有一个单极点,则开环增益继续以该速率下降,如图1A
所示。实际的运算放大器一般有一个以上的极点,如图1B所示。第二个极点会使开环增益
下降至12 dB/8倍频程(40 dB/10倍频程)的速率增加一倍。如果开环增益在达到第二个极点的频
率之前降至0 dB(单位增益)以下,则运算放大器在任何增益下均会无条件地保持稳定。数据
MT-033:电压反馈型运算放大器的增益和带宽.pdf
