漏流是施加电压时通过(泄露)电阻的误差电流。当DUT的阻抗与测试电路中绝缘体的阻抗相当时,该误差电流就会成为问题。为减小漏流,在测试电流中采用高质量的绝缘体、降低测试实验室的湿度,并采用保护。
保护是由一个低阻源驱动的导体,其输出为或接近高阻端子的电势。保护端子用于保护测试夹具和电缆绝缘电阻和电容。保护是三轴连接器/电缆的芯屏蔽,如图10所示。
图10. 4200三轴连接器/电缆的导体
请勿混淆保护和屏蔽。屏蔽通常意味着采用金属护栏防止静电干扰影响高阻电路。保护则意味着使用增加的低阻导体,将其维持在于高阻电路相同的电势,它将拦截任何干扰电压或电流。保护不一定提供屏蔽。下图
为保护的两个例子:1)利用保护降低测试夹具导致的漏流,而2)则利用保护降低由于电缆连接产生的漏流。
图11所示为保护消除可能会通过测试夹具内隔离绝缘体的原理。在图11a中,漏流(IL)通过隔离绝缘体(RL)。该漏流增加至来自于DUT (IDUT),然后被SMU安培计测得(IM),对小电流测量的准确度造成不利影响。
图11. 利用保护减小测试夹具中的漏流
在图11b中,金属安装板被连接至SMU的保护端子。隔离绝缘体顶部和底部的电压接近相同电势(0V压降),所以在隔离绝缘体中就不会有漏流影响测量准确度。由于金属安装板将处于保护电势,所以为安全起见,金属屏蔽必须连接至地。
