电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 经典数字万用表的特点和使用教程!!
经典数字万用表的特点和使用教程!!
2012-06-19 11:12:00     打赏
1.数字万用表的特点
  数字万用表采用液晶显示器作为读数装置,具有测量精度高、使用安全可靠的特点。它的型号品种较多,测量非常简便。
常用fluke 15B数字万用表是一种自动的数字万用表,内部采用了专用集成电路芯片,其结构简单、功耗小、可靠性高。下面以其为例简单介绍数字万用表的使用方法。
2.数字万用表的使用
(1)交、直流电压的测量:将电源开关置于ON位置,根据需要将量程开关拨至DCV(直流)或ACV(交流)范围内的合适量程,红表笔插人V/Ω孔,黑表笔插入COM孔,然后将两只表笔连接到被测点上,液晶显示器上便直接显示被测点的电压。在测量仪器仪表的文流电压时,应当用黑表笔去接触被测电压的低电位端(如信号发生器的公共接地端或机壳),从而减小测量误差。
(2)交、直流电流的测量:将量程开关拨至DCA(直流)或ACA (交流)范围内的合适量程,红表笔插人A孔(≤200 mA)或10 A 孔(>200 mA),黑表笔插入COM孔,通过两只表笔将万用表串联在被测电路中。在测觉直流电流时,数字万用表能自动转换或显示极性。
万用表使用完毕,应将红表笔从电流插孔中拔出,再插人电压插孔。
(3)电阻的测量:将量程开关拨至Ω(OHM)范围内的合适量程,红表笔(正极)插人V/Ω孔,黑表笔(负极)插人COM孔。如果被测电阻超出所选量程的最大值,万用表将显示过量程“1”,这时应选择更高的量程。对大于1 MΩ的电阻,要等待几秒稳定后再读数。当检查内部线路阻抗时,要保证被测线路电源切断.所有电容放电。
应注意,仪表在电阻挡及检测二极管、检查线路通断时,红表笔插人V/Ω孔,为高电位;黑表笔插人COM孔,为低电位。当测量晶体针、电解电容等有极性的电子元件时,必须注意表笔的极性。
(4)电容的测量:将量程开关拨至CAP挡相应量程.转动零位调节旋钮,使初始值为0,然后将电容直接插人电容测试座3中,这时显示器上将显示其电容量。测量时两手不得碰触电容的电极引线或表笔的金属端,否则数字万用表将跳数,共至过载。
关键词: 经典     数字     万用表     特点     使用     教程     测量     量程
