电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » Renesas » 『Coding之前』RL78开发板开始编程前的准备工作
2012-07-26 21:21:11     打赏
板子名字叫:YPRBRL78G13开发板
1、跳线连接
J3是用来测试板子供电电流的。J3不接的时候,可以使用三用表的两个笔来测试板子消耗的电路
J6、7、8、9是板子工作模式控制用的
全部连到2-3 这是演示模式。可以使用板载的那个Demo上位机软件对开发板进行测试
需要对板子进行编程或者使用板载调试(OCD)时,需要将这几个跳线连接到1-2。
2、供电模式
使用USB供电或者板子上的J4对板子进行供电。
但只能使用一种方式供电。同时USB供电时J4上无电压。J4不可作为电源输出对外部设备供电。
说明书上有一句:使用J4对板子供电时禁止使用USB,否则会损坏板子
一般使用时J4不需要焊接
如果使用外部供电,而不是USB供电。还需要焊接两个地方:NO1和NF1(按照说明书3.10节)
3、J5为瑞萨的E1仿真器接头,不需要焊接。
4、J10是板子上仿真芯片µPD78F0730用的。站玩RL78的,这个脚不要焊接。
我拿到板子后,没看说明书。把上边的插针全部焊上了,相当悲剧。
5、USB接头,为板子供电。同时,使用模拟串口连接到了U1的USART2上
下午问了Jobs一堆问题。后来发现说明书上都有,唉!丢人呢
还没准备好。明天继续
关键词: Coding     之前     开发     开始     编程     准备工作     板
