电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » Renesas » andery88的进程帖★PWM模块实现H桥直流马达驱动源代码★
共39条 1/4 1 2 3 4 › 跳转至页
2012-08-01 16:03:16     打赏
每一种颜色代表一类实验:
时间 内容 链接
2012年7月31日 得到开发通知建立【申请开发板】帖 [1楼]
2012年8月1日 建立【开发进程】帖 [1楼]
2012年8月1日 拟定RL78/G13中ADC的转换性能测试方案 [2楼]
2012年8月2日 学习RL78/G13通过串口UART的编程方法 [3楼]
2012年8月3日 学习RL78/G13开发板MCU型号及其内存分配情况 [4楼]
2012年8月4日 学习RL78/G13CPU的特殊功能寄存器(SFR)  [5楼]
2012年8月5日     学习RL78/G13CPU的指令集  [7楼]
2012年8月5日   拟定基于RL78/G13语音识别器的基本架构 [9楼]
2012年8月6日  选取语音识别语素的特征向量 [16楼]
2012年8月7日 改进基于RL78/G13语音识别器的基本架构  [19楼]
2012年8月13日 收到RL78/G13开发板                                                [24楼]
2012年8月20日  基于IT中断的LED闪烁灯  [26楼]
2012年8月21日  基于IT中断的8*LED流水灯  [30楼]
2012年8月22日  定时器(Timer)的使用 [32楼]
2012年8月22日  按键控制蜂鸣器  [33楼]
2012年8月23日  LCD1602液晶驱动  [37楼]
2012年8月24日  LCD1602液晶驱动(消除Bug的完美版)  [45楼]
2012年8月26日  AD模数转换LCD1602显示 [47楼]
2012年8月28日  RTC实时时钟LCD1602显示  [54楼]
2012年9月5日 基于IICA0的EEPROM读写                             [56楼]
2012年9月7日 H桥电路工作原理及实用电路图 [60楼]
2012年9月8日  PWM模块实现H桥直流马达驱动   [61楼]
楼层链接的建立方法是:在相应的论坛网址后加上“#楼层号”
例如:我的【开发进程】的首页网址为:
http://forum.eepw.com.cn/thread/218945/1
如果我想直接到达3层,我只需在此网址后加上#3即可,
具体链接如下:
http://forum.eepw.com.cn/thread/218945/1#3
不信可以点开看看。。。
开一小片田地用来放链接:
虚拟EEPROM库文件
关键词: andery88     进程     模块     实现     直流     马达     驱
2012-08-01 16:04:40     打赏
一、 RL78/G13中ADC的转换性能测试
1.1 ADC的特点
1.1.1转换器类型:逐次逼近型AD转换器,其特点是:转换速度高,功耗低
1.1.2 AD转换器模式控制寄存器:ADM0、ADM1、ADM2,用于切换AD转换器的启动、关闭、选择转换时间和应该使用的触发方式或选择是否从贪睡模式唤醒等。
1.1.3 AD转换结果寄存器:每当产生一个新的结果,都会产生一个中断。
1.1.4 可以提供最低2.2us的转换时间,这个和芯片供电电压有关。
1.1.5 工作模式
  1)转换模式:单次转换模式和连续转换模式
单次转换模式是一次触发(trigger)使ADC开始工作,转换完成后产生一个中断,然后ADC就停止工作。
连续转换模式是一次触发(trigger)使ADC开始工作,转换完成后产生一个中断,然后ADC不停止工作,等待特定时间后或又一次新的触发再开始转换并产生中断。
  2) 通道选择模式: 选择模式和扫描模式
选择模式是从开始就选定某一个固定的通道采集模拟数据。
扫描模式是根据设定逐个扫描各个通道,扫描完成后产生一个中断,然后再继续扫描或停止。
1.1.6 触发模式
  1) 软触发模式:用软件指令启动AD转换器开始转换。
  2) 硬触发模式:先把ADC设置为操作等待模式,然后,通过实时计数器、定时定时器或一个定时组合单元启动ADC触发进行单次/连续采样。
1.1.7 窗口设定
芯片内部包含ADUL和ADLL两个8-bit寄存器,来判断转换结果在此范围或不在此范围时才产生触发信号。
1.2 依据ADC的特点,预设定的功能验证性实例
1.2.1 定时固定通道模式下AD转换(此过程不需要CPU的参与)
1.2.2 DMA-AD转换的扫描模式下AD转换
1.2.3 芯片处于贪睡模式下的AD转换
1.2.4 AD转换器的诊断功能测试
具体的AD转换器测试方案待定。。。
2012-08-01 16:05:27     打赏
二、RL78/G13通过串口UART的编程方法
按照瑞萨电子的说法,RL78/G13采用的芯片的烧写方法是TypeB,由于本次RL78/G13的开发板上没有集成UART接口,只有相应的Pins,因此,给芯片用UART进行编程电路要自己搭载连接,下图就是依据相关datasheet上给出的UART-TypeB的编程方法的电路连接原理图:
这种方法在没有提供USB专用编程芯片的情况下,非常实用,值得参考。
2012-08-01 16:06:22     打赏
三、RL78/G13开发板MCU型号及介绍
本开发板MCU的型号为:64引脚的R5F100LE。
因此,在看RL78/G13的Datasheet时不用全看,只需将与R5F100LE相关的部分看完即可,为了进一步方便大家快速了解RL78/G13--R5F100LE的MCU结构,现将我的学习结果写出来,与大家一起分享,大伙加油哦,共同学习。。。
3.1 CPU的内存映射图
下面列出R5F100LE对应的CPU内存映射图,大家同样可以参考RL78/G13的Datasheet的第93页。
其内部集成Flash ROM大小为64KB,用于存放编写的程序代码;内部集成数据闪存ROM(Data Flash)大小为4KB,用于存放程序运行时产生的数据,掉电后数据也不丢失;内部集成数据寄存器(RAM)大小为4KB,用于存放程序运行时产生的临时数据,掉电后数据就会丢失。
整理后的CPU内存使用分布图如下图:
      这里的RAM支持双操作,即可以以并行的方式刷新闪存,换句话说,即使是CPU正在读取RAM中的数据,同时也可以向RAM中写入数据。整个RAM区域都有奇偶校验保护,同时还允许使用RAM屏蔽功能。闪存是按照1K字节大小分隔的,因此,擦出内存时的最小单位是1K字节,但是,写入的最小单位可以只有32x8bit,即32字节,并且有ECC数据校验来保护这32字节。
      在程序存储区ROM中包含2个引导簇(Boot Cluster),每个引导簇大小为4K字节,通过引导交换来支持受保护的自编程功能。
      中断向量表(Vector table area)具有64个入口(entries)每个入口占有2个字节。
2012-08-01 16:06:59     打赏
四、RL78/G13的特殊功能寄存器(SFR)
4.1 程序状态字(PSW)
其是一个8位寄存器,控制着CPU的总中断开关IE、零标志位、进位标志位、辅助进位标志位、寄存器块选择位(2位)、中断优先级选择位(2位)。其具体的结构如下图:
复位后PSW值恢复默认值:06H
4.2 程序计数器(PC)
其是一个20位寄存器,存放着程序下一步要执行的指令的地址,它会随着程序的执行而改变,其具体结构如下图:
其复位后,PC指向程序存储区的起始地址:0000H和0001H。
4.3 堆栈指针(SP)
其是一个16位寄存器,用于存放向堆栈写入或读出数据的地址,一般是在向堆栈用PUSH写入数据时,SP的地址先减2然后再向SP所指向的寄存器写入数据,相反,当从堆栈用POP读出数据时,先从SP所指向的寄存器读出数据,然后SP的值再减二。具体的结构如下图:
4.4 通用寄存器(GPR)
在该CPU中含有4个通用寄存器组,这在进行处理中断时,使得程序的跳转更加迅速。其具体结构如下图:
这些通用寄存器组存放在RAM中,也即会占用64字节的RAM空间。
4.5 程序闪存地址溢出寄存器(CS)
通用寄存器如4.4所述,最大只有16位,但却有20位PC,当采用直接寻址的方式时,需要将PC的值存入通用寄存器,这时将发生溢出,溢出的那4位数据就会自动存储至CS寄存器中,以备以后调用,具体的结构如下图:
上述情况,用框图描述如下图:
4.6 数据内存寻址寄存器(ES)
与CS相似,ES是用于寻址RAM数据寄存器,当被寻址的RAM超过64K字节时,高位数据就可以存放在ES中以备寻址,例如:MOV  A , ES : [HL] , 具体结构图如下图:
上述情况,用框图描述如下图:
4.7 ROM镜像缓存寄存器
有时程序中的常数是和程序一起存放在低64K字节ROM空间中的,当需要对其进行寻址时,需要使用ES,这就必然增加程序的执行时间,降低程序的执行效率,为此,可以将相应的ROM程序块先拷贝到高64K字节的RAM中,这样与RAM同在高64K字节的数据一样,只需使用16位的通用寄存器即可寻址,无需再使用ES,详细原理图如下图:
2012-08-01 16:08:12     打赏
五、RL78/G13CPU指令集
在使用此款CPU之前是一定要学习其对应的指令集的,具体的指令集在RL78/G13的Datasheet的第957页到973页,总共是17页,上面详细列出了每条指令在各种情况下的使用方法,非常值得参考,在这里仅将其指令代码及其主要功能作一简单介绍:
***************8位数据传送指令*****************
MOV A, B;  8位数据传递指令
XCH A, X;  8位数据互交换指令
ONEB A;    向一个8位通用寄存器中写1
CLRB A;    向一个8位通用寄存器中写0
MOVS [HL+byte], X  串传送指令
****************16位数据传送指令**************
MOVW rp, #word  16位数据传送指令
XCHW AX, rp  16位数据互交换指令
ONEW AX        向一个16位通用寄存器中写1
CLRW AX        向一个16位通用寄存器中写0
****************8位算术运算指令****************
ADD A, #byte  8位加法运算
ADDC A, #byte 考虑进位标志CY的8位加法运算
SUB A, #byte  8位减法运算
SUBC A, #byte 考虑借位标志CY的8位减法运算
2012-08-01 16:09:43     打赏
六、基于RL78/G13语音识别器的基本架构
一个初步的基于RL78/G13语音识别器的基本架构基本形成,具体结构如下图:
其中,语音输入前端处理模块主要完成由MIC模拟输入到RL78/G13芯片A/D转换引脚直接的模拟语音预处理电路,将MIC语音信号进行低通滤波滤除4KHz语音信号以外的噪声信号,然后通过功率放大器对MIC采集到的语音信号进行放大处理,最后通过线性反馈功率控制电路将MIC语音信号限制在RL78/G13芯片A/D转换输入引脚所允许的电压范围内。
RL78/G13--16位CPU负责对MIC采集到的信号进行A/D转换,这里的A/D采样速率暂定为8KHz,在这个采样频率下既能满足对必要的语音信息采集的要求,有有利于CPU的处理,减轻CPU对语音数据的处理困难。还负责语音识别的算法,这是本设计的核心,要用到RL78/G13CPU中的多种特色单元,如:16x16位乘法器及乘法累加器、桶形移位寄存器等,这些特色为语音识别算法的实现打下了坚实的硬件基础。
模型库外扩存储器用来存储预识别的语音信息的特征向量,这些特征向量的获取是在PC机上运行相应的算法如MFCC算法、LPCC算法等从而可以得到针对每一个字符或词语所对应的特征向量,这些特征向量的分量如:倒谱系数、差分倒谱系数、能量归一化参数、差分能量系数等,然后将这些特征向量所对应的特征值依次写入模型库外扩存储器中,以备语音识别来用。
UART识别输出模块用于将识别后得到的字符串以一定的编码形式如:ASCII码、Unicode编码等以二进制串的形式从UART串口输出至其它应用终端,例如:PC上位机、手机GSM模块等以扩展语音识别器的应用。
2012-08-04 00:11:03     打赏
有更新了。。。
2012-08-05 01:15:39     打赏
准备先实现10位数字的语音识别,不限人的。。。
2012-08-06 11:31:58     打赏
七、语音特征向量的选取-----答antonine问
说到具体的算法我也不太明白,希望做过的大侠们给一指点,慢慢来吧,我现在正在寻找一种语音识别算法,这种算法不能太过复杂,否则无法在单片机上运行,经过一段时间摸索发现一种基于线性预测编码(LPC)的倒谱法(LPCC),其算法结构简单,只需循环迭代即可,正好RL78/G13内部含有16X16乘法累加单元,能够在2个时钟周期内完成,满足实时性的要求,因此,本系统拟采用此种算法来计算语音片段的特征向量对应的特征值。
关于特征值都包含哪些特征,我也是查了些相关文献,找到一个即不太复杂,又有较高识别率的一组特征值来组成语音元素的特征向量,具体的特征向量的结构详见下表:
这个就称之为语音识别表,它就是要存储在外扩存储器中的模型库,显然这些特征值都是很难计算的,在这里当然不会在单片机里进行计算,而是同过单片机将采集到的语音信息传输至PC机上,然后再交由PC机上的算法软件来统一预先将一些语音的特征向量对应的特征值先算出来,最后存储在外扩存储器上,以备实时识别时查询之用。
出于由易到难,循序渐进的思想,我拟先实现从0到9这十个孤立数字的汉语发音的特定人(本人,嘿嘿)的识别,目的是确定我的思路的准确性,若能成功识别,再继续深入研究。。。
同时,大侠们有什么好的建议。。。跟帖与大家一起分享哦。。。
