电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 啸风的ARM开发板DIY进程(液晶测试成功)
共15条 1/2 1 2 › 跳转至页
2012-09-16 13:36:48     打赏
加入ARM开发板的DIY行列,已经够晚了,不多说了,给自己加个油!用特权同学的话,永远忠于自己年轻时的梦想,这句话也鼓舞着我,希望看帖的看到这句停下思索感悟下。
啸风的ARM开发板DIY进程
 时间  进程名  链接/位置
 2012-09-10  短站申请ARM开发板          #2楼
 2012-09-11——
 2012-09-14
 快递信息          #3楼
 2012-09-14  收到板子          #4楼
 2012-09-15  板子初体验          #5楼
 2012-09-16  剩余元器件及模块购买          #7楼
 2012-09-17  板子短路,已解决          #11楼
 2012-09-19  板子已焊好,可以烧写程序          #20楼
 2012-09-22 液晶测试成功          #21楼
关键词: 啸风     开发     进程     液晶     测试     成功
2012-09-16 13:50:50     打赏
在DIY后时代的帖子里看到还可以申请ARM开发板,就想我们亲爱的王总申请了一块开板。
这个也算是我的ARM申请贴了吧,虽然是短站申请的。
ARM开发板DIY申请
承蒙王总的照顾,很快就给我了一个肯定的答复
2012-09-16 14:11:40     打赏
快递信息
等待快递的到来,中间还出现了小问题。不过最后板子还是到了我手上。跟板子一起寄过来的电子世界的杂志,看看还是不错的。只可惜只有寄板子的时候有得看。
2012-09-16 14:20:03     打赏
收到板子
拿个快递还得骑个两里路,拿到板子先给它来两张。
板子挺不错的
2012-09-16 14:27:28     打赏
板子初体验
在实验室找到些元器件,基本的电阻电容还是能找到,心里那个激动就把它给焊上了,也算是对板子的初步了解。这样做有点违反了焊接的原则,主要芯片都没有焊,我就把边围的几乎都焊了,不过为了后面的焊接,我有的地方留着没焊。
正面:
反面:
2012-09-16 14:39:14     打赏
剩余元件及模块的购买
主要的芯片没有,还有一些其他的元器件也没有,需要到淘宝去购买。因为第一次接触ARM,模块就选择性的购买,等自己把以后的资源利用好了再够买剩下的。以下是自己购买的触摸屏和一下元器件
这个得等到明天才发货
由于元器件在同一家店铺很难购齐,得在不同店铺购买,这样就费不少邮费咯,心伤的个噢。
2012-09-16 14:41:50     打赏
上次在 DIY后时代的帖子看到论坛还有富余的板子,自己也没接触过,但想学。就向王总申请了一块。
2012-09-17 09:42:53     打赏
你好像也申请了吧?
2012-09-17 11:36:34     打赏
板子短路,已解决
上午上论坛看到,说板子会短路,我果断的检测了一下自己的板子,发现3.3V跟GND短路了。根据帖子中一些出现的问题及解决的方法,把板子给修整了一番,发现问题还是没有解决。打开板子的PCB文件,发现3.3v与GND连接的地方太多,我选择性的把之前焊的电容CF1-CF11都拿掉,没有短路的迹象,找到了短路的地方了。然后将万用表接3.3v跟GND 连在一起,一个个的将CF的几个电容焊上,如果又短路的话,万用表会有提示音,就这样,板子的短路问题解决了。
出现这样的问题,原因源于自己没有严格根据焊接的原则来,才导致板子短路。幸好主要的芯片还没有焊上(还在快递的途中)。
2012-09-17 11:43:36     打赏
斑竹多多关照噢,我们应该算是这个活动的最后一批了吧
共15条 1/2 1 2 › 跳转至页
