接口板焊接完成:
核心板焊接完成:
基础技术:
1 .LED闪烁
2. 读取按键信息
3.按键消斗
4.拨码开关控制LED亮灭
5.静态数码管显示
6.数码管动态显示
7.蜂鸣器输出报警音
8,.硬件电子琴
9.硬件乐曲自动演奏
10.LCD1602显示
11.LCD12864显示
12.串口收发通信
13.PS2按键控制
14.TLC549采样(A/D实验)
15.TLC5620(D/A实验)
16.VGA显示
17.DS18B20温度传感器测量 (此实验做不了,已经测试了一下,在以前焊接板子时接反了管脚,有可能那样就给烧掉了)
18.DS1302时钟芯片接口控制
19.EEPROM(AT24LC02)读写实验
20.SPI模式SD卡读写实现
21.SDRAM读写实现
TCL文件,有效减少管脚分配时所花时间
测试过程中出现的问题:
1,发现JTAG焊反了,而且是接通了电源才发现的
在接口槽的背面刻一条槽街上USB-Blaster,能正常下载程序,没坏,谢天谢地.
2,上面做了一个静态数码管显示,但在做动态数码管显示时发现晶振没有起振,这该如何是好,晶振在排针的旁边,重新焊接都不方便呀.
解决办法:
QQ群关于“晶振没有起振”问题的总结
3,1602液晶显示的对比度不好,以至于显示的字符看不清
解决办法:
问题是处在R59的阻值太小,将R59这个1K的电阻卸下,换上一个10K的电阻,对比度就高了,显示的字符也就很清晰了。
4,拨码开关控制LED亮灭时出现108管脚不能用的情况
不彻底解决办法:
之所以说是不彻底解决办法是因为只解决了在分配管脚时由于108管脚是复用管脚而使得编译通不过的问题,简单的处理办法是将本该输出到108管脚上的信号输出到其他管脚上,编译就能通过了。但出现的问题是拨码开关的第二个管脚就没有起到作用。因为我还是菜鸟,还请各位指教啊。
此问题已有大侠解决:
http://forum.eepw.com.cn/thread/221279/1
5,在使用LCD1602作为显示时出现了一个问题,那就是当LCD1602和其他比较高频率的控制一起使用时,在程序运行时LCD的显示就看不清了,但当将FPGA复位时,却看到了LCD1602显示出了结果,并且单独LCD1602显示字符不会有问题。是不是其他高频的应用会影响到液晶的显示呢?求高人指点.
管脚分配文件TCL,有效减少管脚分配时所要时间
关键词: 管脚 分配 文件 有效 减少 所要 时间 显示
静态数码管显示,通过按键控制数码管的数值变化.
视频我贴在优酷了,下面是视频的链接
http://v.youku.com/v_show/id_XNDU2MzI1NjQw.html
时钟输入是接在key1上,下面是代码
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;
entity scanseg is
port(clk : in std_logic;
segctl : out std_logic_vector(7 downto 0);
segout : out std_logic_vector(6 downto 0));
end scanseg;
architecture behave of scanseg is
signal databuf : std_logic_vector(3 downto 0);
begin
segctl<="00000000";
process(clk)
begin
if clk'event and clk = '1' then
databuf<=databuf+"0001";
end if;
end process;
process(databuf)
begin
case databuf is
when "0000" =>
segout <= "0000001"; --显示0
when "0001" =>
segout <= "1111001"; --显示1
when "0010" =>
segout <= "0010010"; --显示2
when "0011" =>
segout <= "0000110"; --显示3
when "0100" =>
segout <= "1001100"; --显示4
when "0101" =>
segout <= "0100100"; --显示5
when "0110" =>
segout <= "0100000"; --显示6
when "0111" =>
segout <= "0001111"; --显示7
when "1000" =>
segout <= "0000000"; --显示8
when "1001" =>
segout <= "0000100"; --显示9
when "1010" =>
segout <= "0001000"; --显示A
when "1011" =>
segout <= "1100000"; --显示b
when "1100" =>
segout <= "0110001"; --显示C
when "1101" =>
segout <= "1000010"; --显示d
when "1110" =>
segout <= "0110000"; --显示E
when "1111" =>
segout <= "0111000"; --显示F
when others =>
end case;
end process;
end behave;
各位大侠,我的晶振好像没有起振,写了几个程序测试了一下,口没有反应,我接到的二个晶振上,即Y2,谁能发一个确定通过测试的SOF文件给我测试一下啊
啸风(1642713730) 12:37:59
群 里有共享
EEPW-caipengxiang<caiawf293337@qq.com> 12:39:09
是接在那个晶振上?
啸风(1642713730) 12:40:06
y1吧
啸风(1642713730) 12:41:00
我改下 y2
下面是sof文件
smg_8bit.rar
我的只显示零,没有变
日月潭离开氟 12:48:35
这是不是说明我的晶振没有焊接好或是坏了?
海贼wang_XCG 12:49:22
你重新焊一下 看看
海贼wang_XCG 12:49:45
用两个烙铁 把它卸下来
日月潭离开氟 12:50:13
主要是那个晶振旁边有一排插针在,卸不了
海贼wang_XCG 12:50:35
可以卸 我卸过
海贼wang_XCG 12:51:33
两个烙铁一起工作
日月潭离开氟 12:51:58
好,我去试试,谢谢
海贼wang_XCG 12:52:02
还有松香一起
海贼wang_XCG 12:52:19
将四个焊盘预热
海贼wang_XCG 12:52:35
很轻松就卸下来了
日月潭离开氟 12:52:54
预热?
海贼wang_XCG 12:53:20
就是使锡融化
日月潭离开氟 12:53:52
哦,
非常的感谢,跑起来了,果然是没有焊接好,
提问者:caipengxiang
回答者:啸风
今天下午做了一下1602液晶显示,发现了一个1602的第三管脚接的R59的阻值太小以至于在显示字符时看不清,原因是对比度不够。
解决的办法:
将R59这个1k的电阻卸下,换上一个10K的电阻,显示就非常的清晰了。
2、液晶显示
此液晶显示内容是:在第一行显示EEPW 并附加一个数字在不停地从0~9变化,第二行显示本人的用户名caipengxiang;
下面附上sof文件
——回复可见内容——
由于工程包含了好几个文件,就不附加代码了,贴一个原理图吧
截图有点不清楚,请见谅啊。
注:我使用的晶振是Y2
由于照相机拍照时液晶里面的内容显示不出来,有兴趣的可以下载sof文件自己测试一下
动态数码管显示,将Y2的50M频率经分频后动态扫描数码管显示。
注意:如果不进行分频的话,由于频率太高,数码管将不会显示任何数字。
下面是给出了分频器和动态扫描代码及SOF文件:(晶振使用Y2)
——回复可见内容——
| SEGGER RTT常用API函数讲解被打赏¥14元 | |
| 嵌入式芯片调试神器-J-Link RTT被打赏¥21元 | |
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
