开始的时候LED灯一直不闪烁,一直以为是CLK引脚没有配置正确,到后来发现
always@(posedge clk)
cnt = cnt+1'b1;
应该为:
if(cnt == 24'hff_ffff)
cnt = 0;
else
cnt = cnt+1'b1;
因为在数电的课程上学过计数器是循环管地跑,看来在Verilog程序中不是这样的。
自己写的程序如下:
module LED1(clk,rst_n,LED);
//programmed by haohaolinux
input clk,rst_n;
output [7:0] LED;
reg [7:0] LED;
reg [23:0] cnt;
//24 bit counter
always@(posedge clk or negedge rst_n)
if(!rst_n)
cnt = 24'h0;
else if(cnt == 24'hff_ffff)
cnt = 24'h0;
else
cnt = cnt+1;
if(!rst_n)
LED = 8'hff;
else if(cnt[23] == 1'b1)
LED = 8'hff;
else
LED = 8'h00;
endmodule
还存在几个问题,希望和大家讨论:
1、前面提到的那个问题
cnt = cnt+1'b1;
这样写的话,cnt寄存器变为FF_FFFF(16)后将会怎样跑?
2、引脚配置在Xilinx的ISE中有Implementation Constrants Flie使用脚本来进行配置引脚,在Quartus II中是什么?我从论坛中看到了LED1.tcl这种文件,是不是这个,我试过,但是失败了。是不是有什么要求?比如命名必须和工程名一样?
共3条
haohaolinux的进程帖之LED闪烁
刚才百度了下:
关于TCL文件的使用:
在编写好TCL文本后,保存并添加到工程中(这个我做了),然后点击Tools->Tcl Script。选择Project下的那个TCL文本,点击Run(这个我没有做,所以失败了)。
关于第一个问题:
我又测试了下,在可以运行的例子中,又删掉了if(cnt == 24'hff_ffff) cnt = 0; 这条语句,结果可以运行。那么以前的不能运行是因为有其他的原因吧。
共3条
