电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 4线低电阻扫描举例
4线低电阻扫描举例
2012-11-08 14:16:44     打赏
低电阻测量是2750型和3700系列的典型应用。下个例子演示了将4线电阻扫描的2700系列SCPI转换为3700系列ICL。在SCPI代码中,要用程序延时完成扫描后再发送DATA?指令。   例:4线电阻的SCPI指令与ICL指令比较: l 10通道配置为4线电阻功能。 l 配置为增强准确度:启用失调补偿,NPLC设为10,使用1Ω量程。 l 只返回读数。 l 执行两次扫描。   2750的SCPI指令:
*RST 恢复仪器默认状态
INIT:CONT OFF 禁用连续开始
TRAC:CLE:AUTO OFF 清除内部55,000读数的缓冲区
FORM:ELEM READ 指定数据元素返回读数
SENS:FUNC ‘FRES’,(@101:110) 配置通道4W分辨率功能
SENS:FRES:NPLC 10, (@101:110) 配置NPLC 10电阻值
SENS:FRES:RANG 1 配置测量量程1Ω
SENS:FRES:OCOM ON, (@101:110) 启用失调补偿功能
TRIG:COUN 2 触发计数2
SAMP:COUN 10 样本计数10
ROUT:SCAN:LSEL INT 启用内部扫描
ROUT:SCAN (@101,110) 通道1&10的扫描列表
INIT 开始扫描
DATA? 请求缓冲区中保存的数据
  这几行SCPI指令可以直接转换为3700系列的TSP测试序列。
3700
的ICL指令:
reset() 恢复系统开关/万用表默认状态
mybuffer=dmm.makebuffer(20) 建立名为mybuffer的10点缓冲区
dmm.func="fourwireohms" 改变功能为4线欧姆
dmm.nplc=10 配置NPLC 10电阻值
dmm.range=1 配置测量量程1Ω
dmm.offsetcompensation=dmm.ON 启用失调补偿功能
dmm.drycircuit=dmm.ON 启用干电路功能
dmm.configure.set("myfres") 建立DMM配置,其属性基于4线电阻功能并关联名字“myfres”
dmm.setconfig("1001:1010","myfres") 将“myfres”与参数通道列表指定的项目关联
scan.create("1001:1010") 使用“myfres”和通道1~10建立新的扫描列表
scan.scancount=2 扫描计数设为2
scan.execute(mybuffer) 指定扫描过程中使用mybuffer
printbuffer(1,20,mybuffer) 打印缓冲的读数
  值得注意的是,SCPI和ICL指令结构相似而且类似于英文。一个用分号(SCPI),另一个用句号(ICL);一个不区分大小写(SCPI)另一个区分大小写(ICL)。但从根本上说,两者都表明了用户想执行什么。所以,一种语言相对于另一种语言的优越性在哪?   使用脚本兼容性能找到这种优越性。我们通过一个脚本例子查看脚本如何执行与扫描相同的功能。这个例子用代码执行循环,而不是配置仪器进行扫描。   例:4线低电阻的脚本:
  上面的例子演示了TSP脚本函数功能。测量仪器不是用内部扫描特性而是用TSL实现扫描通道,进而为for…next简单循环传递参数。4wireR函数传递参数(loops)的同时chan=1000+k为通道变量加“1”和执行指令dmm.close,直至完成for…next循环。   然后,此脚本函数加载至测量仪器并通过发送“4wireR(5)”在程序中调用。开始运行此函数并将数值5分配给变量“loops”。开发一个函数脚本代替使用扫描特性,能在每次运行函数时动态配置循环次数和通道数量。虽然从编程角度看脚本提供了优越性,但使用内建扫描模式是提高额外的几毫秒速度的首选方法。此例使用dmm.close管理背板继电器并配置DMM。   想与吉时利测试测量专家互动?想有更多学习资源?可登录吉时利官方网站http://www.keithley.com.cn/
关键词: 线低     电阻     扫描     举例     配置
