电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 球球来也的进程帖(初步验尸)
共10条 1/1 1 跳转至页
球球来也的进程帖(初步验尸)
2012-11-29 18:59:33     打赏
球球来也的进程帖
哈哈,作为理工科孩子,拆东西是从小到大最幸福的事情吧?
虽然还在紧张考研复习中,但是不要紧,大家等我的好消息吧!
序号 时间 内容 链接 备注
 1 2012-11-21 18:24:16 发帖申请并再次仔细了解活动 点此
 2 2012-11-28 14:14:00 老大电话沟通并通知发货
 3 2012-11-29 18:58:36 立帖为志
 4 2012-11-30 12:43:00  优速快递,体检存档  10L
 5 ‎2012‎-12-01 ‏‎16:09:02  解剖完毕,等待验尸  15L
 6 2012-12-08 21:04:10  上次写了将近俩小时遇到502错误晕,FK!  17L
 7 2012-12-08 21:06:02 重写初步体检报告,介绍型号参数等  18L
n   未完待续
关键词: 球球     进程     初步     验尸
2012-11-29 19:02:16     打赏
昨天下午午休完了,某来自北京的电话,因为出去清空缓存而没接到。
回过去之后,一沧桑浑厚低沉的嗓音,大家立马猜到是谁了。
确认了一些事情之后,坐等收货,兴奋中。
哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
2012-11-29 20:14:20     打赏
有, 还把电话录音说成来电显示了。。。 哈哈~~
2012-11-29 20:59:14     打赏
这个就不要提了?哈哈
2012-11-29 23:11:18     打赏
大叔,这话说的…… ps:求侄儿萌照啊~~
2012-11-30 15:49:48     打赏
中午,快递小哥来电,到付取件。
拆包体检存档。先上图:
正面:
反面:
侧面:
SD卡插槽:
外观如此,试试具体功能,PS:前主人没有清空内存啊。
音乐正常,MP3、WMV常见格式。
摄像头正常,录制的视频为3GP格式,摄制图片尽然可以说达到1600*1200,吹吧。
游戏功能正常,支持NES拓展,可以啊(前主人装的忍者神龟比武,打不过电脑)。
还有什么电子书其他功能忽略。尚未联机传输文件,应该没什么琢磨的。不过可以连USB用一款软件查看主控啥的,忘了,等稍后弄。
2012-11-30 16:48:47     打赏
什么门?
2012-12-04 21:14:24     打赏
开始拆咯!
拆嘛,其实是最简单的了。
这货应该是论坛里最好拆的了,总共就4个十字螺丝,然后用指甲或者卡片一磕就搞定了。
拆外壳:
看看吧,各个小部件。
核心:电池
普通锂电池而已,1200mAh可以凑合用了,如果用电流表测的工作电流为I,则理想工作时间t=1200/I。
看主板:
各种阻容构成了美丽的风景线。我第一眼就看到了那个BGA封装的主控了,现有技术拆得下来吹不回去。囧。
主板上比较重要的器件:
闪存颗粒:
主控:
缓存:
摄像头:
正面:
麦克风是放在前面的,这样不知道摄像时候录音效果受不受影响啊?
下面好大的一个小喇叭啊,可惜音质就不提了。
除了右下角复位按键,其他功能按键,大家是不是想到了自己家遥控器和以前计算器里的按键那种呢,以前遥控器按键不灵的时候俺喜欢直接找个钉子,用钉子屁股接触下哈哈。
看显示屏:
普通的TFT材质屏幕。看样子适当改装的话可以给我ARM_DIY的板子用哈!
按键:
基本上拆成这样就ok了,再往下拆就只有拆零件了吧。下次我将给大家看看具体各部件的作用和datasheet什么的,跟大家一起分析讨论。
see you next time!
2012-12-06 11:40:52     打赏
TMD啊,写了半天啊,502错误了啊!!!!!!!!!!!!!!!!!!吃饭去
2012-12-08 21:48:57     打赏
重写初步体检报告,介绍型号参数等。
1、显示屏:
TFT材质、2.4英寸、320×240。根据后面找到的AK3221设计图,可以得到屏的引脚相关信息。单独屏的引脚图没找到。
2、主控:AK3221
BGA封装,224个引脚,具体datasheet没找到。是不是我太笨了?
-------start---------资料来源------------------
AK3221是有手机通信芯片发展而来的多媒体便携音频播放器解码芯片,
最大特色是能够支持摄像头,加入拍照和摄像功能,
其最高可以支持400万像素的CMOS和CCD摄像头。
AK3221具有MPEG4/H.263/M-JPEG硬件编解码能力,
可以支持AVI、3GP等视频格式播放,播放帧速达到30fps;
音频方面支持MP3、WMA、WAV格式解码,集成了耳机功放和喇叭功放,
录音ADC等。另外,AK3221内置触摸屏控制器,厂商可以扩展开发触摸屏MP3播放器。
芯片优势
首度在MP4播放器中加入了对摄像头功能的支持,视频播放同样强大。
而成本价格较为合适,不少厂商都推出基于此芯片的产品。
芯片劣势
软件系统不稳定,死机问题仍是最大困扰,
安凯芯片从技术上来说是一个非常出色的芯片,解决好软件问题,将会有更大提升”
-------end---------资料来源------------------
------AK3221方案--------------------
3、闪存颗粒:SAMSUNG K9LAG08U0M
DATASHEET
The K9LAG08U0M-PCB0 is a 16G-bit NAND Flash Memory with spare 512M-bit.
这感觉没什么可说的啊,拆个优盘主控试试能不能驱得动?
4、缓存颗粒:台湾创芯 SD57D281642P-7
采用8M*16的设计,容量为128M,作用就跟电脑硬盘缓存一样,大数据流缓存。
找不到Datasheet,大概可以参看方案图。
5、摄像头:dl130-s80090
从这看的话,大概130W像素?打死我都认为是30W像素不得了了。找不到任何可用信息。
6、其他
正面放了一个麦克风,反面没看到,这个录像的时候是不是不太好?
那个大喇叭,算了。
好大一只SD卡槽,相机上还在用。现在的MP345、MID什么的都在用miniSD/TF。
其它说什么好啊,看看前辈的帖子琢磨琢磨去。
下次再更新点新东西。
敬请指教。
共10条 1/1 1 跳转至页
