电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 小缺陷也值得修改
小缺陷也值得修改
2012-12-14 12:57:04     打赏
     小错误会使客户感到困惑,不利于用户体验。很小的缺陷包括拼写错误、小的屏幕格式问题、鼠标遗迹(鼠标箭头移开之后留下的小点)、小的计算错误、图形比例不太准、在线帮助错误、不适当地置灰了(或应该置灰而没有置灰)的菜单选项、不起作用的快捷键、不正确的错误信息、极值处理错误、超时处理错误,以及其他 程序员认为不值得花精力修改的缺陷等等。
     曾经有过这样的研究:把能够在4个小时(不包括测试时间)之内修改的缺陷叫做“低成本修改”。修改可以是代码变更、数据文件替换、对用户手册或产品包装上 的文字修改。只要修改能够在4个小时之内完成,并能够杜绝客户对这个问题的后续抱怨,就可以算作一个低成本修改。小缺陷的低成本修改可以避免该产品一半以 上的技术支持电话。
关键词: 缺陷     值得     修改
