电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 求助:CS5532的寄存器配置程序该咋写,实例该如何看?
2012-12-30 09:43:55     打赏
请多多指教。
比如,我用51写灯(定时闪烁)。那么会将定时器的端口进行初始化赋值,工作模式选定。TMOD,TH0,TL0等等各种赋值。
但是CS5532里面的寄存器都是列举了功能。里面只提到了命令寄存器,配置寄存器等等。然后还有具体配置。
但没有命名。程序中如何调用,编写?
举个实例,下面这个是网上找的。
#include "iom64.h"  //调用 atmega64
#define ADC15hz 0x01800180   这里,看CS5532的文档中通道设置寄存器的描述。能看到是15hz。问题来了:怎么知道调用的是通道设置寄存器?
#define ADC30hz 0x01000100
*****************cs5532初始化*******************
void adc_init(void)
        unsigned char i=0;
        unsigned long tmp;
        clr_cs5532_cs;
    do
            i += 1;
                reset_cs5532();//初始化cs5532,串行口为命令状态
                write_cs5532_cmd(0x03,0x22000000);//写入CS5532复位命令 (这是程序自带注释)   //这里的 0x22000000也是通道设置寄存器?        0x03应该是关于命令寄存器的值(8位)  该怎么理解,困惑!
       tmp = read_cs5532_reg(0x0b);//读取配置寄存器内容 (这是程序自带注释)//        为什么可以判断出是读配置寄存器?
                if(i>3)
                //disp_adcerr();
                        break;
        while(tmp!=0x30000000);           //不明白
*****************MCU向cs5532寄存器写入命令*******************
void write_cs5532_cmd(unsigned char cmd,unsigned long reg) //可以看出上面0x22000000对应的是寄存器,0x03对应的是命令
        unsigned char i,*p;
        unsigned long tmp;
        tmp = reg;
        p = (unsigned char *)&tmp;
        write_cs5532_byte(cmd);
        for(i=0;i<4;i++)
                write_cs5532_byte(*(p+3-i));    //程序这里为什么连写4次? 什么意思?
*****************MCU从cs5532寄存器读取命令*******************
unsigned long read_cs5532_reg(unsigned char cmd)
        unsigned char i,*p;
        unsigned long reg;
        p = (unsigned char *)&reg;
        for(i=0;i<4;i++)
                write_cs5532_byte(0);
                *(p+3-i) = SPDR;                   //这里为什么也是4次,
        return reg;
void write_cs5532_byte(unsigned char c)  //这个是atmega64自有SPI的 数据函数。
        SPDR = c;
        while(!(SPSR & (1<<SPIF)))
关键词: 求助     CS5532     寄存器     配置     程序     该咋     实例
2013-01-03 15:52:13     打赏
谢谢,这几句已经整明白了
