电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 丽影U盘拆解2
共3条 1/1 1 跳转至页
丽影U盘拆解2
2013-01-05 21:42:09     打赏
   我拆的这个U盘,是2004年给上大一的小孩买的,两年后就给我了。去年11月份它掉到水里了,所以,就注定要把它拆开——对许多弃之不用的电子产品都这样处理。
   下面就与大家分享有关内容:
    这是PCB的正面。因为没打算再恢复它,所以,用美工刀割下两颗芯片,由于没有热风枪,就用尖头电烙铁,焊下了贴片电阻、电容和晶振,露出内容。然后对着这个画出电原理图。
    这是PCB板的另一面,该板是1mm厚的双面板,元件的分布如图。在此作一更正:图中U6的位子上是一个三端元件,上次把它误认为是贴片三极管,在画出电原理图后,从其所在的位置及作用看出,这是一个类似7805的稳压集成块,其板上的元件代码U也证明了这点。
      (原理图没能上传,暂缺)
       主控芯片15062的资料没有找到,用同系列的15060作为参考。
    存储HY27UA081G1M是韩国现代公司2005年生产的。
附:命名字母含义:
   HY---HYNIX           27---NAND Flash           U---电源:2.7~~3.6v
   A---分类:Single level cell+Double die   xx--存储器构造:08即(*8)
   1G--存储密度:1Gb     1--样式:1nCE&1R/nB       M---版本:第一代
  因水平有限,以上描述不一定准确,仅供参考。
关键词: 丽影     拆解
2013-01-06 16:01:07     打赏
我觉得把电路板和电路图传上来,大家一看就都清楚了,太啰嗦了有点讨人嫌吧。我现在还在想办法上传电路图,上传成功就好了。
2013-01-06 16:03:51     打赏
谢谢光临,欢迎再来。
共3条 1/1 1 跳转至页
