电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » LED灯具调光技术分析
LED灯具调光技术分析
2013-02-03 00:00:22     打赏
第一种调光方式为通过调节LED驱动电流来实现LED灯的调光,因为LED芯片的亮度与LED驱动电流成定比例关系。
第二种调光方式通常被称为模拟调光方式或线性调光方式。该种调光方式的优点是:当驱动电流线性增加或减少时,相对减少了驱动电流过冲中对LED芯片的影响,控制电路抗干扰性较强。其缺点是驱动电流的大小变化,将对LED芯片的色温有一定影响。
第三种调光方式是脉亮调制(PWM)方式。该种方式是通过一定的控制使驱动电流呈方波状,其脉冲宽度可变,通过脉冲宽度的调节改变LED灯持续点亮的时间,也同时改变了输出功率,从而达到节能的目的。频率一般控制在200Hz~10KHz,由于人的眼睛视觉的滞留性,不会感觉到光源在调光过程中发生的闪烁。此种调光方式的优点是能改善LED的散热,缺点是驱动电流的过冲对LED芯片的寿命有一定的影响。
    以上三种调光方式都是根据LED驱动电流输出端的控制来分类的。控制电路也可以分为模拟控制和PWM控制,控制电路通常是通过微控制器来实现的。
二、调光系统的组成与未来发展
    完善的智能控制应该具有手动控制、智能控制、光控、时控及故障报警控制功能。当太阳下山天色渐暗后能自动点亮,午夜12点后灯的照度能自动减半;天亮后,灯能自动熄灭;特殊情况下,人能够手工控制;而在灯具发生故障时,控制系统能自动报警。
智能调光系统主要由服务器、中央控制器、单片控制器及信号检测电路四大部分组成。
服务器:由上位机和上位机软件组成,主要实现监控操作和报警功能。服务器位于路灯管理等控制中心,其与中央控制器之间的联系可采用电力载波、网络或无线方式。
中央控制器:负责接受服务器发来的信号,并解码后发送至单元控制器,实现控制,同时将信号检测的结果传送至服务器。
信号检测电路:检测环境亮度、驱动电源电
压、电流。并将检测所得的信号发送至单元控制器或者中央控制器。
单元控制器:每一盏LED灯配有一个单元控制器,通过接收中央控制器的指令,对LED进行调光或者开与关控制,同时将LED灯的驱动电压、电流通过信号检测电路送到中央控制器。当LED灯具出现故障时将故障信号传送至中央控制器。
目前在道路照明领域,LED的应用正在迅速普及,长寿命和可靠性仍是目前考虑的第一要素,但随着技术的发展,当寿命和可靠性问题在一定程度上得已解决时,LED照明应用必然朝智能化调光系统大步迈进.
关键词: 灯具     调光     技术     分析     方式     驱动     控制     控制器
