电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » Keil如何生成bin文件【Keil生成Bin文件的方法】
共4条 1/1 1 跳转至页
2013-02-21 20:31:11     打赏
使用过Keil的同鞋都知道,现在Keil中默认可以输出.axf的调试文件和可以通过钩选输出的.hex可执行文件,没有bin(二进制)文件的输出选项。可是偏偏某些时候需要或者习惯性的使用.bin文件来进行烧写,下面各举一例:
1. 一直使用ADS的用户习惯性的使用.bin文件;
2. 某些烧写器带的应用软件只支持.bin文件;
3. 正如笔者遇到的情况,我在使用STM32公司提供的网络更新固件程序的例程时,需要用到.bin文件(.hex文件通过网络更新后遇到某些问题,而且用Hex2Bin软件转换后的也不行)。
其实Keil也自带了工具软件,只要进行适当配置便可以输出bin文件了,不过在介绍具体方法前,请仔细阅读下面这一段关于Keil中自带的fromelf.exe工具说明:
该工具的语法为:fromelf [options] input_file
其中options中的选项及说明如下:
命令选项格式
命令
说明
--help
显示帮助信息
--vsn
显示版本信息
--output file
输出文件(默认输出为文本文件)
--nodebug
在生成的映像文件中不包含调试信息
--nolinkview
在生成的映像文件中不包含段的信息
二进制输出格式
选项
说明
--bin
输出plain binary格式的文件
--m32
生成Motorola 32位十六进制格式的文件
--i32
生成Intel 32位的十六进制格式的文件
--vhx
面向字节的位十六进制格式的文件
--base addr
设置m32,i32格式文件的基地址
--text
显示文本信息,文本信息标志如下:
-v  打印详细信息
-a  打印数据地址(针对带调试信息的映
    像)
-d  打印数据段的内容
-e  打印表达式表
-f  打印消除虚函数的信息
-g  打印调试表
-r  打印重定位信息
-s  打印字符表
-t  打印字符串表
-y  打印动态段的内容
-z  打印代码和数据大小信息
讲完了工具的语法,下面就讲如何在Keil中运用该自带的工具,以使在工程编译后能生成.bin格式的文件:
1. 打开一个建好的工程文件,就不举例说明了。
2. 打开OptionsforTarget ‘工程名称’对话框,可直接点图标,如下图:
打开对话框的方法之一
打开对话框的方法之二
3. 选择User标签页,并进行如下图一样的配置:
进入User页面
4. 根据User页的配置还要配置Output页面,具体如下:
Output页面设置
5. 点击OK确定,然后再重新编译则会按照上图中的配置路径生成.bin格式的文件了:
结果
结果
OK,打完收工…………希望对大家有点帮助!
pdf版本下载:
——回复可见内容——
关键词: 如何     生成     文件     方法     打印
2013-02-21 20:58:00     打赏
执行是没有问题的,但是目前对远程更新了解的还不够深入,用的官方例程改的,用hex文件试过,有问题,然后用软件转也有问题,最后无奈就只有搜资料咯!
2014-12-01 16:37:36     打赏
网络更新固件,其实与IIC或者通过串口或者通过SPI更新固件是一样的,简单的说,是同一个芯片内部有两个独立的应用程序,用于更新固件的应用程序可以称为BOOTLOADER,这个程序的执行一般是有条件的,比如"按着某个按键再上电,或者用薄码开关的不同组合来进行判断"当满足固件更新程序的条件时,芯片就会接收来自于指定通信端口的数据内容,并把这些内容写到另一个程序Flash区域,实现固件更新,更新完之后根据Bootloader程序来确定是需要手动重启还是自动重启。
在ST的官方网站上,网络更新固件和IIC,串口等都有例程的。
2015-03-12 15:35:55     打赏
呵呵,解决问题就好
共4条 1/1 1 跳转至页
