电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » UC3842开关电源电路实例
UC3842开关电源电路实例
2013-03-11 22:00:21     打赏
开关电源(399)uc3842(15) 下图是由UC3842 构成的开关电源电路,220V 市电由C1、L1 滤除电磁干扰,负温度系数的热敏电阻Rt1 限流,再经VC 整流、C2 滤波,电阻R1、电位器RP1 降压后加到UC3842 的供电端( 脚),为UC3842 提供启动电压,电路启动后变压器的付绕组 的整流滤波电压一方面为UC3842 提供正常工作电压,另一方面经R3、R4 分压加到误差放大器的反相输入端 脚,为UC3842 提供负反馈电压,其规律是此脚电压越高驱动脉冲的占空比越小,以此稳定输出电压。
资源下载:
——回复可见内容——
关键词: 电路图     开关电源     Smartphone电源管理     蓝
