电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » FPGA » FPGA笔记:for语句的使用(verilog)
共3条 1/1 1 跳转至页
2013-03-19 16:40:27     打赏
类似C的环路结构如for-loop可能对学过C语言的人存在陷阱。其原因是在硬件语言中并没有隐含的寄存器这个条件,所以一般这些环路不可以在可综合代码中用来做算法迭代。在Verilog中,for循环一般用作输入多次有一定规律的赋值语句,以提高设计效率。
软件设计者可能利用for循环获得X的N次幂,代码可能是这样写的:
PowerX = 1  ;
for( i=0; i<N; i++ ) PowerX = PowerX * X ;
这个算法环路利用迭代执行N次乘法操作,每次通过这个环路,更新运行的变量。在软件中,它工作很好,因为每次迭代都将更新一个内部寄存器。
而硬件语言并没有任何隐含的寄存器出现,相反,所有的寄存器操作都被清楚地定义。如果设计者仿造上面的方式用verilog写出来,那么有可能写成下面这样的代码:
module forloop(
output reg [7:0] powerx ,
input          [7:0] x,n
integer i ;
always @ (*)
begin
powerx = 1 ;
for( i=0; i<n; i++ )
powerx =powerx * x ;
end
endmodule
程序可以在行为仿真中工作,并可能可以综合到门电路(这与综合工具有关)。Xilinx的XST与Altera都不可以综合没有固定n值的代码。
但是synplify则会基于最坏条件的n值综合这个环路,但是最后结果也往往是综合处运行极其慢的大量逻辑块的环路。
而在使用for循环时,往往设计人员是为了减少并行代码段的重复长度。例如,以下的代码:
out[0]  <=  y[0]   ^ x[0] ;
out[1]  <=  y[2]   ^ x[1] ;
out[2]  <=  y[4]   ^ x[2] ;
out[31] <= y[62] ^ x[31] ;
这些代码需要输入32行,为了压缩代码,提高效率,我们往往会使用for语句:
always @ (posedge clk)
for ( i=0; i<32; i=i+1 ) out[i] = y[i*2] ^ x[i] ;
值得注意的是,在环路中并没有出现反馈。
引自:http://blog.csdn.net/teead/article/details/6226833
关键词: for     FPGA     Altera     Xlinx     syn
2013-03-24 19:11:22     打赏
^是异或,不是matlab中的乘方
2013-03-25 15:24:27     打赏
for循环,累乘,
如果需要综合的话,用for得指定是多少次方了,并且只能由Sysplify综合,太耗资源了;
根据不同的数据形式,选择不同的优化方案吧,可以用上FPGA的DSP核
共3条 1/1 1 跳转至页
