Allegro 基本 Tool Bar?明 Revision: A00 Revision Description Date Authorities A00 Initial Release 8/28/2006 Jeremy 1.1 Zoom Fit 在屏幕中显示整块板子。 1.2 Zoom Out 将目前的画面显示比例缩小,即将显示的对象变小。 1.3 Zoom In 将目前的画面显示比例放大,即将显示的对象变大。 1.4 Zoom Point 使用 Mouse 点选画面的两点,以框出一个长方形,然后再将此长方形的 区域显示于整个屏幕。 1.5 Hilight 将选到的对象进行 Hilight 的动作。 1.6 Dehilight 将选到的对象进行 Dehilight 的动作。 1.7 Rats All 打开全部的 Ratsnest。 1.8 Unrats All 关闭全部的 Ratsnest。 1.9 Undo 回复上一个命令 1.10 Redo 再次执行下一个命令 1.11 Fix 固定对象, 需配合 Find Filter设定 1.12 Unfix 解除被固定的对象, 需配合 Find Filter设定 1.13 Color Allegro 把 LAYER 称为 SUB-CLASS,再把相同类别之SUB-CLASS 组合成一个 CLASS。 其颜色设定见下图。 总共有 3 个 Forms,分别是 Class Form、Subclass Form & Color Pad Form: Geometry Group Board Geometry Class OUTLINE 板外框 DIMENSION 板子的机构尺寸 SILKSCREEN TOP 附加的 Top 文字面 SILKSCREEN BOTTOM 附加的 Bottom 文字面 SOLDERMASK TOP 附加的 Top Soldermask SOLDERMASK BOTTOM 附加的 Bottom Soldermask PASTEMASK TOP 附加的 Top Pastemask PASTEMASK BOTTO......。
资源下载:
——回复可见内容——
 我要赚赏金 STM32
STM32 MCU
MCU 通讯及无线技术
通讯及无线技术 物联网技术
物联网技术 电子DIY
电子DIY 板卡试用
板卡试用 基础知识
基础知识 软件与操作系统
软件与操作系统 我爱生活
我爱生活 小e食堂
小e食堂
