电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » Allegro基本Tool Bar
Allegro基本Tool Bar
2013-03-20 09:03:00     打赏
Allegro 基本 Tool Bar?明 Revision: A00 Revision Description Date Authorities A00 Initial Release 8/28/2006 Jeremy 1.1 Zoom Fit 在屏幕中显示整块板子。 1.2 Zoom Out 将目前的画面显示比例缩小,即将显示的对象变小。 1.3 Zoom In 将目前的画面显示比例放大,即将显示的对象变大。 1.4 Zoom Point 使用 Mouse 点选画面的两点,以框出一个长方形,然后再将此长方形的 区域显示于整个屏幕。 1.5 Hilight 将选到的对象进行 Hilight 的动作。 1.6 Dehilight 将选到的对象进行 Dehilight 的动作。 1.7 Rats All 打开全部的 Ratsnest。 1.8 Unrats All 关闭全部的 Ratsnest。 1.9 Undo 回复上一个命令 1.10 Redo 再次执行下一个命令 1.11 Fix 固定对象, 需配合 Find Filter设定 1.12 Unfix 解除被固定的对象, 需配合 Find Filter设定 1.13 Color Allegro 把 LAYER 称为 SUB-CLASS,再把相同类别之SUB-CLASS 组合成一个 CLASS。 其颜色设定见下图。 总共有 3 个 Forms,分别是 Class Form、Subclass Form & Color Pad Form: Geometry Group Board Geometry Class OUTLINE 板外框 DIMENSION 板子的机构尺寸 SILKSCREEN TOP 附加的 Top 文字面 SILKSCREEN BOTTOM 附加的 Bottom 文字面 SOLDERMASK TOP 附加的 Top Soldermask SOLDERMASK BOTTOM 附加的 Bottom Soldermask PASTEMASK TOP 附加的 Top Pastemask PASTEMASK BOTTO......。
资源下载:
——回复可见内容——
关键词: Allegro     allegro总结     Allegro
