摄像头,闪光灯,震动马达都在上面
刚才说了,电源开关按键设计独到,也是两层板,把小板取下来看看
看到了吧,副摄像头!!!
这样的设计貌似是第一次见。。。
去掉小板后的插座盒副摄像头部分
给主摄像头来张特写 CP87A680,旁边是保安,闪光LED。。。
刚忘了发,这个是覆盖在主摄像头上得盖板,上面有耳机插座
这种设计应该不会日久不良吧
这张图我们能看到一个微动,这个就是静音开关,机械原理,不过开关有点硬,用久了会好点吧
下面我们来欣赏一下最重要的部位,上面的那层主板,分正反面
揭开屏蔽罩,映入眼帘的是几颗黑乎乎的芯片,哈哈!
高通MSM8260,有木有!!!
H9TCNNN8LDMM,现代的芯片,暂时没查到资料呢
QTR8615,不解释
BCM4329,WIFI和蓝牙就是它干的!!!
H26M42001FMR,旁边的这个大IC,不用解释了,8G的ROM就是它,现代的NAND闪存芯片
主板另外一面的全貌,貌似还有个空位置,应该是适应其他国家网络预留的芯片空位吧
两个硕大的屏蔽罩,防止电磁干扰,当然也可以让我们更健康~哈哈!!!
好啦~ 组装剩下的主屏什么的我就不拆了,怕进灰,当然,最后组装完还是一台新机!!!开机顺利进入系统~~~ 下次见啦~ 百度易啊,我先把你ROOT掉再说。。。
