电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » 热转印法制作电路板教程(结贴)
共14条 1/2 1 2 › 跳转至页
热转印法制作电路板教程(结贴)
2013-03-29 14:42:23     打赏
调查贴已经发出一段时间了,学习的人数在20人左右,特发此贴,普及热转印法制作电路板的知识。
第一步:绘制PCB
这是一个双面电路板,绘制好后,需要全部选中,然后复制一下,再按“E”快捷键,选择paste special,然后勾选第二项,
再点击paste,然后再按快捷键"L".摆放到合适的位置,在两个图之间画一条线,方便对齐用的,处理好后的情况如下图。
待续。。。。。。。
将图放大来看,大家注意,直插封装的管脚焊盘调整为内径0.3mm,外径2mm,这样的好处是,方便钻孔时的对准,再者扩大焊盘增加牢固性。管脚的地方都设置了滴泪,防止焊接时将铜线弄断,覆地的铜与管脚的走线的间距为0.8mm,这样防止了地与其它线的短路情况的发生。
第二步,打印
首先准备好打印机,一定要用激光打印机,用黄色的转印纸,
在Altium designer中进行打印设置打印参数,File-àPage Setup,如图
注意Scale要设成1:1,颜色设置成单色,打印位置使用者根据使用情况自行调整,然后再点击Advanced按钮,进行高级选项设置。
图
如上图所示,将Holes勾选上,因为这里需要对底层进行打印,如果打印的为顶层,Mirror也要勾选,并且要将多余的图层删掉,这里只留下三个图层:Bottom Layer、Keep-Out Layer、Multi-Layer。如果读者需要打印顶层,可以将Bottom Layer删除,再将TOP Layer添加进来,同时勾选Mirror选项即可。
预览下效果
 打印出来后的效果图
第三步:转印
 这一步是整个电路板制作过程中至关重要的一步,转印效果的好坏直接决定了电路板制作质量,按照板子的尺寸裁好覆铜板,然后将转印纸按照中间的粗线对折,再将铜板插入到中间,使得铜板被转印纸包在里面。
 下面要用到的是制版机,制版机的作用是利用高温将碳粉从转印纸上转移到铜板上,通常将制版机温度设定在170度,制版机如图,如果没有制版机,可以用电熨斗试试。如图
——回复可见内容——
转印后效果图
——回复可见内容——
 未完,待续。。。
 接下来就是腐蚀了,我这里的设备比较齐全,用的是腐蚀箱,箱子内部有一个水泵,可以使水循环流动,这样会极大地提高腐蚀的速度。用的是三氯化铁溶液,将转印好的铜板放进去就可以了,大约30分钟左右,板子就弄好了。
腐蚀箱
腐蚀完成后需要用微型台钻进行钻孔,。
关于过孔的处理,稍微麻烦一点,需要用一根导线插入到过孔中,然后两面分别焊接。
还可以做一些抗氧化的处理,延长板子的使用寿命。
关键词: 热转印
2013-03-30 09:29:41     打赏
过孔丢失的问题,你可以安装一个PDFcreater,就可以打印到PDF文档中,没发现过孔丢失,但是貌似比例有点偏大。你试试看。软件是11M的,不好上传,你自己到网上下载吧。
2013-03-31 09:53:15     打赏
呵呵,是滴
2013-04-01 18:53:22     打赏
嗯嗯,还没完,待续。。。。嘿嘿
2013-04-02 08:10:36     打赏
嗯,除非要求很高,不然这种方法真的是足够用了。
2013-04-11 09:51:36     打赏
过孔,是用一根导线插到孔内,两面分别焊接来实现的。
2013-04-11 09:52:29     打赏
盐酸+双氧水怎么配比?
2013-04-11 09:53:05     打赏
不妨简单介绍一下。
2013-04-25 08:24:09     打赏
喷墨打印机,还真没试过,但是感觉喷墨打印机应该不行,因为精细准确程度估计不够。
2013-04-25 08:26:33     打赏
中间那条线是在AD软件上画的,不用尺量,直接在软件上测量距离就行了,有一个“measure distance”功能。
共14条 1/2 1 2 › 跳转至页
