电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 电解电容是人类进步的绊脚石(暴力拆修讲解沁源S30-12电源)【精华】(二)
2013-04-03 10:54:00     打赏
先再查A电源,主要元件TL431、光耦和电阻等没发现有什么问题,只能怀疑输出端的5个小电解电容,它是用3个25V 220uF的电解并联,再通过一个电感,再并2个25V 220uF电解,然后输出。
由于B电源上这处的电解有鼓包的,所以决定把这5个电解拆下来,用万用表实测结果为0.8 uF、0.9 uF、1.0uF、156.6uF、161.6uF,和220uF差远了。
于是用左边25V 470uF的拆机件换了右边二个25V 220uF电解
用左边35V 1000uF的新电容换了三个右边25V 220uF电解
A电源的电解全换上,新电容就是好看
A电源上电测量,空载11.96V
A电源接负载后11.93V,OK了。
B电源本来接负载灯泡后电压也正常,但附近收音机会传来干扰声,有点不正常,而且5V的灯泡电流不到0.5A,足功率2A时有可能不正常,于是把它的输出端的电解电容也拆下来,之前换上的那个35V 330uF当然不用下下来,另外4个电解实测为1uF、0uF、145uF、152uF,而且都是电感前端的电容量近0,就不上图了。
又拿一个新的35V 1000uF的换2个25V 220uF,拿一个新的35V 470uF的换2个25V 220uF。
B电源换好后图如下(为防合盖后400V47uF的大电解碰到金属外壳,我也给在顶部贴上电工胶布):
B电源空载11.94V
B电源接负载后仍为11.94V,纹丝不动,特意再开收音机,没有再听到干扰声,OK了。
这二个电源,坏了12个电解电容,选用的电容质量真差,设计也差。
其实这电源修好了我也没用,倒是花了好几元钱买元件修它,纯属打发时间。
这电源是用于监控的,一个摄像头电流不会超过1A,2A的它带一个摄像头很轻松啊。就算电工接了二个摄像头(每层楼就二个摄像头,所以不可能超过二个),也在设计要求内,而且这个电源是镂空铁壳的,散热不是问题,板上挤在一起的电阻、方桥、二极管等烤焦了都没事,这些电解倒先完蛋了。
劣质电解电容害死人啊,是人类进步的绊脚石啊。
关键词: 电解电容     人类     进步     绊脚石     暴力     拆修     讲解     沁
2013-04-03 11:02:06     打赏
特别同意,楼主也是深受其害呢。
