电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆修犯迷糊的胜利VC6013数字电容表【精华】
2013-04-03 11:01:03     打赏
前些日子在隔壁坛子收一块电容表,收到后装全新电池开机后即刻缓慢无显示(见视频)无法测量,有时使劲拍打会显示,但不归零,还是无法测量。本以为是接触不良随即打开查看,经过多次拆装均目测未见有开焊部位,转盘开关和液晶屏导电橡胶全都用酒精清洗干净,故障依旧!查各接触点均是镀金的!铮亮!装回。后偶然用镊子碰触4069引脚,突然归零!可测电容!因为拍打可显示!就以为是震荡电路的32.768KHZ坏!拆主板一个晶振焊上依旧如故!确定不是晶振故障!把原晶振换回!后又在绝对静止状态下碰触4069某脚(不确定脚位既可正常)正常!由此感觉应该是4069震荡电路不起振!更换晶振也无起色!怀疑某焊点开焊,随即用热风枪小口对各个焊点重新吹焊,问题还是依旧!不砸不显示不归零一砸有时可显示可归零!实在搞晕了!百度该表图纸没百度到!头一次接触电容表!不懂的太多了!于是咨询坛友!后坛友说有可能是牛屎内部脱焊!看PCB上有40脚电路焊盘通往牛屎,看电路走向应该是常用的数字表驱动集成块7106,猜想牛屎也应该是7106数字表集成块。可是手里没有这个集成块,没办法只能买了,3.5元一块+运费12元=蛋疼!没办法!需要就得买!买了一块7106和一个4069!到货后换上即刻OK了!
一体化拨盘
拆开拨盘和液晶屏,看各部细节(接点都是镀金接点)
拨盘触片
浑圆的牛粑粑!
液晶屏和PCB,看牛屎外有40脚集成块脚位,结合电路分析是7106驱动块。
4069为7106提供基准震荡频率
由于碰触4069某脚可起振,怀疑是晶振坏掉不起振,换了晶振故障依旧,晶振问题排除,故障点定在4069和牛屎上。
4069和7106都不贵,所以就网购了这俩集成块!运费12元!比这俩集成块贵!经过N天等待,集成块到了,原打算不拆除牛屎而采用割断牛屎周边印刷线方式安装7106,但因为牛屎较大且有一定高度,集成块座安不上!所以放弃了保留牛屎采用铲除牛屎安座的方式!40PIN的电路座安装了!
铲掉牛屎后,为防止短路或PCB覆铜氧化,女人用的指甲油派上了用场,刷点指甲油!
安装上7106
换上后,装上电池开表正常了!该电容表修复完成!但还是存在问题,启动很慢,于是又把新买的4069换上,再次开机启动正常,本次拆修彻底结束!
由于没有高精度电容,无法测量电容的精度,具体精确度如何无从知晓!维修时没有去动测量部分电路,测量用的是普通电容!普通电容误差都比较大!电容表精度方面我想应该差不了多少!
关键词: 拆修     犯迷     糊的     胜利     VC6013     数字     电容
