这个东西已经有人拆过了,重复的我就不发了,重点在改造的部分。
外观,我买的是橙白色的,不知道为什么那么多人买灰黑色,感觉没这个好看。
买回来试听,声音很大,音质谈不上,比普通的收音机好点,总感觉低音不足,同一个MP3文件,用手机+10几元的小音箱放出来的效果要比这个好很多,拆开看了做工还不错,有改造余地,于是动手了。
改造分两部分,首先是电路,8002的功放,电路图如下,
从图上可以看出对低音影响最大的应该是C1和C3,容量分别为1U和0.1U,有的电路图中C3同为1U,但把板上这俩小电容拆下来实测容量只有0.1U,这应该不是质量问题,猜想这个小音箱的目标客户可能是老年人,听个戏听个评书什么的,对音质要求不是很高,但音量要足够大,所以设计的时候输入电容选了较低的值,人为削减低音,以提高最大音量,但我不需要那么大音量,只要好听!于是果断把这俩都换成1U,效果明显,低音立马有了,不敢说丰满有弹性,起码明显比原来听着舒服,副作用是音量不能开到最大了,会有破音,这点如果要解决的话,把输入电阻也换一下就行了,感觉没必要所以这里我没动。
如图,板上的C7和C18就是电路图中的C1和C3,板上的都已经换过了,C7没有那么小体积的了所以找了个大点的,容量都是1U。C28是另一声道的耦合电容,原来板上就没有,如果加上的话低音会更好一点,但是有的音乐左右声道混合之后会有问题,这里我也没加。
另外,板上的C4和C8(在C7C18左边),是输出到3.5耳机插孔的耦合电容,这个插卡机用耳机或外接小音箱低音也很差,把这俩换了就解决了。
从电路上看,C4C8是直接从解码主芯片输出的,还串了电阻,所以用耳机音量不大。为了主芯片的安全就不动它了,以前有过MP3外接小音箱后主芯片被击穿损坏的经历。
电路部分基本就这样了,再来看看其他的吧,这个小音箱做工上应该说还不错,喇叭是橡皮边的,磁体也不小,身边很难找到大小差不多的更好的喇叭,所以不动它了,从外壳的设计上看,小音箱虽小,内部的的喇叭和电路部分却是分隔开的,喇叭在一个密闭的空间内,过线的地方还用了密封胶,相当于一个独立的全封闭小音箱,看来设计 者还是下了些功夫的,只是这个空间,相对于这个喇叭来说实在太小了,说白了有点“振不开”的感觉,所以,我把中间的“隔板”割掉了,让整个外壳成为一个大一点的整体空间。
这张图是借用的,没改之前的样子,我的已经去掉了没法拍照了。
对很小体积的音箱来说,吸音材料也是有必要的,所以……从毛绒玩具里拆了一点这东西,赛满,实际效果没听出来,心理作用吧总比没有好一点。
至此改造完毕,我不太会描述,总的说听起来比原来舒服多了,原来只是能放歌,很响,现在是有点可以欣赏的感觉了,作为对比,还是同一个MP3文件,手机+十几元的小音箱,和这个对比,感觉这个听起来还要舒服一点,别忘了小音箱是俩喇叭。然后让朋友试听,都有点意外:这小音箱这么好的低音?哈哈!行了,达到目的了。
