电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » 【常用电子物料封装及参数介绍】---二极管
共6条 1/1 1 跳转至页
2013-04-09 11:00:38     打赏
【常用分类】 1、稳压二极管
  是代替稳压电子二极管的产品。被制作成为硅的扩散型或合金型。是反向击穿特性曲线急骤变化的二极管。作为控制电压和标准电压使用而制作的。二极管工作时的端电压(又称齐纳电压)从3V左右到150V,按每隔10%,能划分成许多等级。在功率方面,也有从200mW至100W以上的产品。工作在反向击穿状态,硅材料制作,动态电阻RZ很小,一般为2CW型;将两个互补二极管反向串接以减少温度系数则为2DW型。 2、肖特基二极管 (Schottky Barrier Diode)
它是具有肖特基特性的"金属半导体结"的二极管。其正向起始电压较低。其金属层除材料外,还可以采用金、钼、镍、钛等材料。其半导体材料采用硅或砷化镓,多为N型半导体。这种器件是由多数载流子导电的,所以,其反向饱和电流较以少数载流子导电的PN结大得多。由于肖特基二极管中少数载流子的存贮效应甚微,所以其频率响仅为RC时间常数限制,因而,它是高频和快速开关的理想器件。其工作频率可达100GHz。并且,MIS(金属-绝缘体-半导体)肖特基二极管可以用来制作太阳能电池或发光二极管。 3、瞬变电压抑制二极管(TVS)
  TVS二极管,对电路进行快速过压保护,分双极型和单极型两种,按峰值功率(500W-5000W)和电压(8.2V~200V)分类。
4、整流用二极管
  就原理而言,从输入交流中得到输出的直流是整流。以整流电流的大小(100mA)作为界线通常把输出电流大于100mA的叫整流。面结型,工作频率小于KHz,最高反向电压从25伏至3000伏分A~X共22档。分类如下:①硅半导体整流二极管2CZ型、②硅桥式整流器QL型、③用于电视机高压硅堆工作频率近100KHz的2CLG型。
5、发光二极管
  用磷化镓、磷砷化镓材料制成,体积小,正向驱动发光。工作电压低,工作电流小,发光均匀、寿命长、可发红、黄、绿单色光。
【主要参数】
正向电流IF:
在额定功率下,允许通过二极管的电流值。若流过二极管电流过大,就会是二极管升温,当温度超过容许限度(硅管为140左右,锗管为90左右)时,就会使二极管过热而损坏。
正向电压降VF:
        二极管通过额定正向电流时,在两极间所产生的电压降。
最大整流电流(平均值)IOM:
二极管能长期正常工作时的最大正向电流。因为电流通过二极管时就要发热,如果正向电流越过此值,二极管就会有烧坏的危险。所以用二极管整流时,流过二极管的正向电流(既输出直流)不允许超过最大整流电流。
反向击穿电压VB:
        二极管反向电流急剧增大到出现击穿现象时的反向电压值。
最高反向工作电压VRM:
二极管正常工作时所允许的最大反向电压,通常VRM为VP的三分之二或略小一些。若越过此值,PN结就有被击穿的可能,对于交流电来说,最高反向工作电压也就是二极管的最高工作电压。
反向电流IR:
        在规定的反向电压条件下流过二极管的反向电流值。
结电容C:
        电容包括电容和扩散电容,在高频场合下使用时,要求结电容小于某一规定数值。
最高工作频率FM:
        二极管具有单向导电性的最高交流信号的频率。通过PN结交流电频率高于此值,二极管接不能正常工作。
关键词: 封装     参数     二极管
2013-04-09 11:03:52     打赏
C-16,例:1N5819
2013-04-09 11:05:53     打赏
DO-15
DO-41 例:1N4001
DO-35 例:1N4148
2013-04-09 11:13:42     打赏
SOD-80 例: 1N4148
SOD-123 例:BZT52C2V4 2.4V稳压二极管
SOD-323 例:MMDL914T1高速开关二极管
2013-04-09 11:15:59     打赏
SMB 例:SMBJ5.0A
SMC 例:30BQ100
2013-04-09 11:18:28     打赏
3mm发光二极管
5mm发光二极管
8mm发光二极管
SMD:0402,0805,1206
共6条 1/1 1 跳转至页
