关于压力变送器抗干扰问题,淮安三畅一直都有研究,本文的完整详细程度就是三畅仪表的技术精华,希望对大家有所帮助。
1、是否需要具备互换性的变送器.确定所需的变送器是否能够适应多个使用系统。一般来讲,这一点很重要。尤其是对于OEM产品。一旦将产品送到客户手中,那么客户用来校准的花销是相当大的。如果产品具有良好的互换性,那么即使是改变所用的变送器,也不会影响整个系统的效果。
2、选择怎样的励磁电压。输出信号的类型决定选择怎么样的励磁电压。许多放大变送器有内置的电压调节装置,因此其电源电压范围较大。有些奕送器是定量配置,需要一个稳定的工作电压,因此,能够得到的一个工作电压决定是否采用带有调节器的传感器,选择传送器时要综合考虑工作电压与系统造价。
3、压力变送器与其它电子设备间采用怎样的连接。是否需要采用短距离连接?若是采用长距离连接,是否需要采用一个连接器?
5、其他:我们确定上面的一些参数之后还要确认你的压力变送器的过程连接接口以及三畅压力变送器的供电电压;如果在特殊的场合下使用还要考虑防爆以及防护等级。
6、选择怎样的输出信号。压力变送器需要得到怎样的输出信号:mV、V、mA及频率输出数字输出,取决于多种因素,包括变送器与系统控制器或显示器间的距离,是否存在“噪声”或其他电子干扰信号。是否需要放大器,放大器的位置等。对于许多变送器和控制器间距离较短的OEM设备,采用mA输出的变送器最为经济而有效的解决方法,如果需要将输出信号放大,最好采用具有内置放大的三畅变送器。对于远距离传输出或存在较强的电子干扰信号,最好采用mA级输出或频率输出。如果在RFI或EMI指标很高的环境中,除了要注意到要选择mA或频率输出外,还要考虑到特殊的保护或过滤器。(目前由于各种采集的需要,现在市场上压力变送器的输出信号有很多种,主要有4-20mA,0-20mA,0-10V,0-5V等等,但是比较常用的是4-20mA和0-10V两种,在我上面举的这些输出信号中,只有2-20mA为两线制,我们所说的输出为几线制不包含接地或屏蔽线,其他的均为三线制)。
7、压力变送器超时工作后需要保持稳定度:大部分变送器在经过超时工作后会产生“漂移”,因此很有必要在购买前了解三畅变送器的稳定度,这种预先的工作能减少将来使用中会出现的种种麻烦。选择三畅HART375手操器可以调试压力变送器
4、三畅压力变送器的封装。变送器的封装,尤其往往容易忽略是它的机架,然而这一点在以后使用中会逐渐暴露出其缺点。在选购传送器传一定要考虑到将来三畅变送器的工作环境,湿度如何,怎样安装变送器,会不会有强烈撞击或振动等。
8、对现场安装时应该将压力变送器尽可能的远离大的电机、高压线或者变压器等干扰源,在传输线缆的选择上要采用屏蔽密度大于85%的屏蔽信号电缆,对电缆的敷设应也尽量远离以上的
干扰源,电缆的敷设也要单独敷设,不能与动力线一起敷设在一个管道或者桥架里。
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
