电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 带拍照、相册、词典、MP3等多功能的“古董"GPS导航仪完全拆解!【精华】(二)
2013-05-06 15:26:15     打赏
继续来,视线转移到摄像头这里,一个FPCB插座连接
打开插座压条
拆下摄像头
摄像头特写,Truly出品,发挥百度功能
Truly:信利半导体有限公司是香港信利国际有限公司的全资子公司,于1991年成立,总部设在香港,生产基地位于广东省汕尾市。信利半导体现拥有员工14,000多名,总占地面积超过100万平方米,净房面积超过10万平方米。自成立以来,信利半导体一直专注于平板显示领域产品的研发与生产与销售,是国内规模最大的中小尺寸平板显示制造商之一。
         信利半导体有限公司作为业内领先的中小尺寸显示面板制造商,拥有一流的生产线,其中包括1条2.5GTFT生产线,6条PassiveLCD生产线,1条OLED生产线,以及多条COG、TAB、SMT、LCM、MDS自动组件装配线和制造设备。公司产品的生产全部采用世界领先的工艺和技术,并全面推行质量管理,所生产的各种显示面板,类型涵盖TN、STN、FSTN、CSTN、TFT、OLED、电子纸(EPD)等,目前已广泛应用于手机、汽车、工业、医疗、消费类产品等领域。
镜头特写,为了装回去还能用,这次镜头就不拆了,免得象去年拆那个条码扫描仪,把个扫描头拆的七零八落
背面
来到GPS部分,可以看到GPS模块和GPS天线之间有条连接线,被一个塑料压板压住了
拆掉压板,线全部露出来了
小心拔掉
GPS天线整个就可以拿下来了,原来我们在最开始看到的机子顶部那个凸起位置,就是装的GPS天线!
天线模块
天线模块背面,有个屏蔽罩,应该有东西
扒掉屏蔽罩
侧面,是那个在机子背部能看到的外接(车载)天线接口
转到LCD排线这块
换个方向
拆掉LCD排线,原来刚才看到的屏蔽纸是贴在LCD排线上保护排线的
LCD排线拆掉后,整个喇叭的连接线就露出来了
可以看到,喇叭被一个塑料件固定住,3颗螺丝成三角形排列
拆掉螺丝,拿掉固定件
把喇叭从“音坑”(是这样叫吧?)里挖出来,呵呵
再看LCD排线的另外一侧,板子后面隐隐约约能看到一条细细的排线,这是触摸屏的排线,拆的时候要小心点,不要扯断了!
最后,拆掉主板右下角那颗螺丝(USB口旁边),主板和下面就可以分离了
分离,小心一点,板子背后有触摸屏的排线哦
看主板背面最大的一个屏蔽框的罩子都没有,这肯定是个样品,或者被人拆过!
特写一下从正面只能看到一点点的触摸屏排线
拆掉触摸屏排线,分离主板和前面壳
红色圈标出的是LED、麦克风触点、麦克风
不幸的是,前面壳上,麦克风好像线断了
但看这样子,象我们刚才拆的时候拆断的吗?这种麦克风不是一般都是两个小弹簧来和触点接触的吗?怎么这里看着好像焊了线?
再看看主板上的触点,坑爹啊,这么大两个焊点!
原来怎么接触的啊?
一开始我们没有测试录音功能是否正常,所以不知道麦克风是被我们刚才拆断的还是原来就是坏的
但村长可以肯定,这里本来是不应该有焊锡的!如果是焊接着的话,麦克风是赛在前面壳的固定孔中的,拿开主板时肯定扯断!
拆开的前面壳
楼下接着来。。。。。。
关键词: 拍照     相册     词典     多功能     古董     导航     完全     拆解
