电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 带拍照、相册、词典、MP3等多功能的“古董"GPS导航仪完全拆解!【精华】(三)
2013-05-06 15:26:52     打赏
用镊子撬开前面壳
前面壳和LCD分开了
前面壳上有麦克风、按键
拆掉麦克风
外面还有一圈防震胶
刺眼的焊点
按键,圆圈中的是定位点,方框中的是卡子,起固定作用的。
而且
从左到右,卡子的方向是“上”、
“下”、“上”,相互施力
拆掉按键,仔细看看卡子
拆下来的按键
正面
刚才和前面壳分离开的LCD面
板
LCD和塑料架子是用双面胶粘的,可以轻易拆下
拆下的LCD面板,上面的屏蔽胶粘的很牢,怕拆的时候搞裂,就不撕开看了
来看和LCD 分离的支架,上面有机身顶部的拍照按键
从侧面看它的固定方式
用螺丝到顶出来,放到限制孔旁边看看。塑料的,镀了一层油,很有金属质感
特写
回到主板这边
喇叭,KEPO
应该是“凯谱电子股份有限公司”的产品,台湾公司,在惠州有“惠州凯威电子责任有限公司”专门生产壓、電式蜂鳴器、電磁式蜂鳴器、蜂鳴片、多媒體耳機、警報器、转接头.晶振.受话器,各式超薄喇叭、微型喇叭 電容式麥克風…等電聲產品
主板正中间的几个原件
摄像头旁边的一组小IC,写着“+ 606”,不知道是干什么的
LCD排线插座旁边也有这样一组
主板的右下角,Mini USB口、复位键(锅仔片按键)、电源拨动开关
来看GPS模块,屏蔽罩盖着的
从两个侧面看,是一小块PCB焊接在主板上的,很多模块化的东西都是这样安装的
拆开屏蔽罩,里面是SiRF的GSC3f系列GPS芯片,LP7979
关于SiRF,我们也来百度一下,很知名啊!
SiRF
SiRF科技股份有限公司 1995年成立于美国加州的圣荷西市,负责设计研发GPS和无线通讯
相关(包含手机产品)的半导体芯片以及软件产品,公司在美国的NASDAQ挂牌上市(股票
代号:SIRF),其营运及研发中心遍及全球
主板的正面,主要部件有CPU、Flash、RAM、音频IC,按键、LED、拍照键
CPU,整部机器的大脑,三星的2440,不用细说了,这个CPU用的很广泛
ARM902t内核,最大频率400MHz,支持nandFlash启动
三星的128M SLC NandFlash,哈哈,数码之家的对这个比较敏感一点,可惜容量太小!
RAM,也就是内存,也是三星的,单颗32MB、16位接口。
应该是用了2颗构成32位内存系统,因为很多ARM的CPU都要求是32位内存的
按键(锅仔片,大家看的不爱看了,不用拆它了),还有旁边一个小IC,不知道干什么的
音频IC这里,揭开屏蔽罩
Wolfson的 WM8997。
Wolfson也是大名鼎鼎了,照例百度一下
WolfSon:欧胜微电子(Wolfson)是1家为消费电子市场提供高性能混合信号半导体芯片的全球领先公司。因其高性能音频和超低功耗,欧胜产品世界闻名,很多世界顶级消费电子产品都应用了欧胜的音频技术。总部位于英国的爱丁堡,超过370名员工分布在全球12个公司。客户也遍布全球,同样销售和工程设计团队也分布于各大洲,在美国、日本、大陆、台湾、韩国、新加坡和印度都设有办事处。
全部拆完,照例,全家福!
总结:
1、一部现在看起来界面挺搞笑的导航仪,不过里面却“不务正业”的搞了“词典”功能,不知道是处于什么考虑
2、虽然外观旧了,但是这样的外观在6、7年前还是算不错的外观设计
3、内部用料很不错,塑料件做的很精良,电子料用的都很好,有不少
钽电容。结构设计也不错
4、
焊接的麦克风、电池插座上的搭棚、缺少的 CPU屏蔽罩,都表明这不仅是一部工程样机, 而且还是被反复折磨过的(拆、修过)样机,
拆完收工!
关键词: 拍照     相册     词典     多功能     古董     导航     完全     拆解
