电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 32.768KHZ表晶在钟表里面的作用
32.768KHZ表晶在钟表里面的作用
2013-05-15 10:15:09     打赏
表晶一般是低频晶振,KHZ晶振,最常见的就是32.768KHZ晶振,封装尺寸2*6,3*8这个是最常见的
表晶在石英钟的原理,每个石英钟里面都设有有源晶振,石英振荡器,石英晶体谐振器,32.768K晶振。石英钟表利用晶体谐振器压电效应形成时间基准,由于它的体积不是很大人们常采用音叉晶振, 32.768K晶振,有的石英钟表是AT切型,厚度切变振动模式大都选择49S石英晶振比较多,频率为4.19430MHZ。石英晶体谐振器具有很高的品质因数,因些组成的石英振荡器也有很高的稳定度,能大大提高钟表的时间精度。有的石英钟要求比较高日差小于0.5秒/日,为了更好的提高石英钟走时稳定性在设计时可以采用石英振荡器,温补振荡器它们可以把误差缩小至2秒/月或2秒/年,如果在石英振荡器一侧导入正电流,同时在另一侧导入负电流后,负电流一侧会收缩并弯曲U字形,如果在石英振荡器两侧导入正,负电流,石英振荡器就会产生振荡,石英钟原理就是根据这种振荡计时的。
32.768KHZ表晶技术参数图
外部尺寸图
深圳市亿晶振业电子有限公司提供
关键词: 32.768KHZ     表晶     晶振     32.768KHZ
