电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » CPLD DIY 申请帖 数据采集
共6条 1/1 1 跳转至页
CPLD DIY 申请帖 数据采集
2013-05-18 12:21:11     打赏
我选择第二种方案:申请PCB板,购买组委会提供的元器件包
实验名称:基于CPLD多路数据采集 系统设计
实验概要:利用CPLD作为集中器,采集工业现场环境数据,控制工业现场设备。上端
使用ARM进行数据分析处理,同时,利用网络功能,对数据进行汇集处理和存储。
关注这个CPLD的DIY很久了,以前学过的51,STM32,ARM,都是C语言编程,虽说有一定
的编程基础,但Verilog HDL是初次接触,想通过贵网站的DIY活动实现这个实验,能
熟练掌握CPLD对各种外设、总线的操作。自己的方向是工业现场高速数据采集,数据
处理,数据识别,工业控制等,也想为以后的FPGA学习打下基础。希望我能从这次活
动中有所收获。
一直在搞ARM和单片机的开发,慢慢接触项目多了,发现CPLD在速度和一些硬件扩展方
面还是很有用途的。赶上如此好的活动,也来学一学开发流程,以备以后项目开发使
用。
关键词: 数据采集     开发设计
2013-05-19 15:39:20     打赏
它具有编程灵活、集成度高、设计开发周期短、适用范围宽、开发工具先进、设计制造成本低、对设计者的硬件经验要求低、标准产品无需测试、保密性强、价格大众化等特点,可实现较大规模的电路设计,因此被广泛应用于产品的原型设计和产品生产
这些就够吸引力啦,希望早日参加比赛,要提前定下要做什么东西吗
2013-06-04 11:14:37     打赏
ThankS!,现在可以买东西了是吗?
2013-06-17 00:08:41     打赏
6.13号收到板子,激动的焊接了CPLD,焊接了电源和电源指示灯、所有104电容 10K电阻,芯片和必要其他期间,上电后ASM1117发热。无奈断点量了一下,结果3.3V和地通了.........
6.14号考试........
6.15号,六级考试实验室白天封楼,无法进去。晚上来到实验室,放大镜观察CPLD发现好像有焊连可能,顺了一遍引脚,结果还是3.3V和地还是通的。初步认定有电容焊短路了,一口气全拆了.....结果依然....
6.16号,在此尝试,决定把所有电阻拆除....不忍心,就把CPLD的引脚又都焊了一遍....太激动了,竟然3.3V和地不通了,重新焊接其他部件,尚未完成,明天早起焊接,发图.......
2013-06-17 00:08:42     打赏
6.14号考试........
2013-06-17 22:24:49     打赏
电路图中的容易短路引脚
这是容易短路的引脚
我复活后的板子
复活过程
焊接好的板子,秀一下,没用洗板水洗呢...
共6条 1/1 1 跳转至页
