电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 后备域和RTC供电
共6条 1/1 1 跳转至页
后备域和RTC供电
2013-05-26 23:32:25     打赏
    使用电池或其他电源连接到VBAT引脚上,当VDD断电时,可以保存备份寄存器的内容,并维持RTC的功能。Vbat引脚也为RTC、LSE振荡器和PC13、14、15供电,这保证主电源被切断时RTC能正常工作。切换到VBAT供电由复位模块中的掉电复位功能控制。如果应用中没有使用后备电池,VBAT必须接到Vdd引脚上。
    如果在应用中没有外部电池,建议VBAT引脚在外部通过一个100nF的陶瓷电容与VDD引脚相连。
当后备域由VDD(内部模拟开关连接到VDD)供电时,以下功能可用
1:PC14和PC15可以用于GPIO或LSE引脚。
2:PC13可以用做通用GPIO、TAMPER、RTC校准时钟、RTC闹钟或秒输出。
    注意:因为模拟开关中能通过少量的电流(3mA),使用PC13~15的IO功能是有限制的。因为同一时间内只能有一个口作为输出,速度必须限制在2MHz一下,最大负载为30Pf,而且这下IO口绝不能当作电流源(如驱动LED,此处需要注意,下一版中就会用到)。
    当后备域由VBAT供电时(VDD消失后模拟开关连接到VBAT),一下功能可以使用:
1:PC14和PC15只能用做LSE
2:PC13可以用做TAMPER、RTC闹钟或秒输出。
关键词: RTC
2013-05-27 17:46:01     打赏
我说的是STM32F1XX,应该是这一个系列的吧
2013-05-27 17:46:32     打赏
军爷威武啊,好好好
2013-05-27 17:47:30     打赏
是呢,光选了话题,忘了具体的型号了,老大教训的是啊
2013-05-29 14:06:14     打赏
具体原因不详啊,手册上这么写的,没这么用过,都是直接将VDD通过一个4007接VBAT的。不解中。。。
2013-05-29 17:53:08     打赏
为了防止瞬间掉电,仔细想想没大必要,可手册里就这么写的呢
共6条 1/1 1 跳转至页
