电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » 串口中断和定时中断,外部中断在一起如何调用?(感谢函数与积分同学的热情解答)
共3条 1/1 1 跳转至页
2013-05-31 09:18:36     打赏
当系统有个定时中断。
比如定时采集温度值,然后通过串口发送到上位机。这样程序里要用到定时中断和串口中断
比如定时1s采样一次。那么是1s内调用串口中断。还是1s外再调用
如果是1s后才允许用串口中断。是不是就不是1s定时采样了?那也就是说,执行1s以后。再调用串口接收中断了。就会不准。接收数据也要时间的哈。比如上位机向下位机写入一帧数据,24个字节。(接收中断)。波特率9600. 那么24*8/9600=20ms
也就是说,处理了定时中断后,再处理的串口中断
时间上:实际是定时+串口
如果是1s内,那么定时中断内嵌套串口中断?
不清楚,串口接收中断究竟用于定时中断内,还是外。
当然,定时中断内只是设定个标志位,具体运算程序还是在主循环里做
担心有无这种情况出现:
上位机发来数据,不收就会丢。计时被中断,就会错过。
唯一一个,就是发命令时候正想翻转输出脚时候,来了串口中断。。。
关键词: 串口     中断     定时     外部     在一起     如何     调用     感谢
2013-06-05 16:32:50     打赏
举个例子说明一下呗。  下位机接收到上位机的命令,然后串口才动作。到了现在,我还迷糊呢。
2013-06-08 22:10:57     打赏
举个实际例子,好不。 讲理论,本人有些愚钝
共3条 1/1 1 跳转至页
